变频器维修
回帖:8个,阅读:1446次 [上一页] [1] [下一页]
700
zhcz6
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/8/18 18:17:18
变频器的整流模块已经炸了,肯定会波及驱动板吗?驱动板怎么检查呢?求解
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/18 20:03:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
700
zhcz6
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/8/18 21:25:37
那有没有其他简单的办法检测呢?那更换个整流桥的话,直接上机测试,会不会再炸整流桥呢?或者会不会引起逆变模块损坏?
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2012/8/18 22:29:55
5HZ好像是点动的频率,看看是不是参数设置错了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/19 0:29:31
以下是引用1423483351在2012/8/18 20:03:33的发言:
不一定,如果单纯是过流炸的话,驱动板往往是好的
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/8/19 8:17:36
没有简单的像你所说,换个件就可以上电试验,那样很危险,
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/8/19 12:09:18
很多情况下炸模块是由于驱动不正常引起的
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/8/19 12:10:07
换件以后上电还是做好保护为妙,万一有什么问题,再坏件你哭都没有眼泪!
700
zhcz6
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/8/28 21:57:34
三肯的变频器,开始拆掉一个正极铜片,上电开机,正常,然后点驱动(没接电机),报错误,查代码是电源部分不正常,再三考虑半天,应该没问题,应该是串联灯泡电流小造成的,大胆拆掉串联灯泡,装好,开机,然后提心掉胆的等待,等上电自检通过后,点驱动,没异常发生,赶紧关掉,等待几分钟,再测试下,还是没问题,然后上电机,然后开机,驱动,然后躲的远远的,胳膊伸老长,扣在电源开关上,准备时刻拉闸,结果一分钟过去了,正常,然后加速,减速,正常,,总算松了一口气,然后关掉,ok!  在这里谢谢上面的各位老大提醒,关心和指导
[此贴子已经被作者于2012/8/28 21:59:56编辑过]
