无线通信
回帖:0个,阅读:459次 [上一页] [1] [下一页]
平安城市无线监控
700
2224644267
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/8/18 14:01:26
COMMSEN(科讯无线)平安城市无线视频监控 街道无线监控方案
文章摘要—— “平安城市”建设的目标之一是构建城市综合预警系统和应急指挥体系。走在无线行业前列的COMMSEN(科讯无线),凭其产品在特殊行业广泛应用所积累的成功经验及丰富的无线链路规划经验,针对平安城市推出了一套大型平安城市无线视频监控方案。
  “平安城市”建设的目标之一是构建城市综合预警系统和应急指挥体系。建设一套社会治安综合治理、城市交通管理和消防调度指挥于一体的城市警务综合管理系统已成为现代平安城市的重要任务。
   与传统的系统体系不同,基于无线网络的监控系统具有鲜明的特点和优势:高度泛成功应用在公安、森林防火、电力、油田、矿山、交通、旅游景区等行业,丰富的灵活性、便捷性、移动性、低成本、保护用户投资等,因此无线监控应用已广的经验积累为无线网络构建平安城市的视频监控系统提供了强有力的支持。
   走在无线行业前列的COMMSEN(科讯无线),凭其产品在特殊行业广泛应用所积累的成功经验及丰富的无线链路规划经验,针对平安城市推出了一套大型平安城市无线视频监控方案,该方案通过先进的无线网络安防体系和超前的视频监控技术实现了大型社区安全系统共享,为人们的工作、生活提供了必要的安全保障。
系统组成
   平安城市的监控根据城市规模的大小可分为二级或者三级监控中心,每个监控中心可根据各地的行政区域,经济情况,治安情况进行划分。每一级的监控中心都可以对所属监控信息进行转发,回放等管理。
 1 三级监控中心一般有各地派出所设立,主要监控本地区路段,小区,办公楼,学校等报警监控设备。
 2 二级监控中心设立在三级监控的上一级部门,可以是公安分局的报警监控中心。二级监控主要是管理三级监控中心,对三级监控系统进行管理,也可以直接 接收本地区的报警监控设备,并与三级监控中心统一管理。
 3 一级监控中心是城市最高一级的监控指挥中心,一般设立在市一级的报警监控中心。这一级监控中心拥有城市监控的最高权限,可以直接监控管理三级,二级和本地区域内的监控设备。由于一级监控中心是城市监控的最高中心,这一级需求的不仅仅是容量,还要有很高的安全性和强大的扩展能力。
COMMSEN无线技术的特性
可靠的通信
   抗射频干扰性能。理想的接收灵敏度,宽范围天线能提供强大的、可靠的无线传输。
低成本
   可以避免安装线缆的高成本费用,租用线路的月租费用以及与设备需要经常移动,增加和改变相关的费用。
灵活性
   由于没有线缆的限制,您可以随心所欲的增加工作站或重新配置工作站。
移动性
   由于设置允许在任何时间,任何地点访问网络数据,而不是在指定的地点,所以用户可以在网络中漫游。
快速安装
   无须施工许可证,不需要开挖沟槽,安装无线网络所需的时间只是安装有线网络的零头。
高吞吐量
   可实现300mbps 或更高的数据传输速率(未来) 高于T1、 E1 线路速率。
保护用户投资
   可实现向未来技术的平滑升级,无须更换设备重复投资。
抗干扰性强
   抗干扰是扩频通信主要特性之一,比如信号扩频宽度为100 倍。窄带干扰基本上不起作用。而宽带干扰的强度降低了100 倍,如要保持原干扰强度,则需加大100 倍总功率,这实质上是难以实现的。因信号接收需要扩频编码进行相关解扩处理才能得到,所以即使以同类型信号进行干扰。在不知道信号的扩频码的情况下,由于不同扩频编码之间的不同的相关性,干扰也不起作用。正因为扩频技术抗干扰性质,美国军方在海湾战争等处广泛采用扩频无线网桥来连接分布在不同区域的计算机网络。
隐蔽性好
   因为信号在很宽的频带上被扩展,单位带宽上的功率很小,即信号功率谱密度很低,信号淹没在噪声之中,别人难以发现信号的存在,加之不知扩频编码,很难拾取有用信号,而极低的功率谱密度,也很少对于其他电讯设备构成干扰。
抗多径干扰
   在无线通信中,抗多径问题一直是难以解决的问题,利用扩频编码之间的相关特性,在接收端可以用相关技术从多径信号中提取分离出最强的有用信号,也可把多个路径来的同一码序列的波形相加使之得到加强,从而达到有效的抗多径干扰。
通讯技术的创新
   COMMSEN(科讯无线) 专注于无线通讯领域的研发 ,尤其是对于长距离无线视频监控等应用领域上具有技术上的创新。每一次技术上的突破带来的不仅仅是产品性能的提高,同时也会给工程安装、调试,特别是远距离传输情况下的天线调试提供更为便捷的操作方法。不仅设备成本降低、而且也大大降低设备安装 、调试等施工费用。
   COMMSEN(科讯无线)在现有的无线监控解决方案的基础上,充分考虑到了与“平安城市”、全面构建“社会防控体系”、“无线城市”等大型系统工程共同构建一个立体的安防网络,推出了采用2.4Ghz或者5.8Ghz频率的无线覆盖监控方案.
产品型号的选用
   作为COMMSEN的主打品牌之一的KX8211—VAUT电信级无线网桥,是一款针对平安城市建设开发的一款无线传输设备,单路视频可传输50路视频图像,可以做到一点对10点以上,外观美观小巧,方便安装等的特点。
无线定点监控
   在重点区域的重点监控地段,设置多个定点监控点,采用无线局域网技术,以点对多点的桥接模式,实现无线联网,将监控图像全天候实时传输至监控中心。
某城市火车站派出所重点区域无线安防监控系统示意图:
项目效果
   COMMSEN(科讯无线)为平安城市设计的无线视频监控预警系统充分满足了该站铁路货场的监控需求。无线数据,图像的实时传输为监控中心及时发现危险隐患、处理突发事件以及事故的取证等,都提供了有力的技术保障,实现了管理部门对货场安全环境建设的要求。
31.2002
