三洋伺服
回帖:21个,阅读:2827次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/8/20 15:08:43
#10楼
再者就是看看你的电机和控制器是不是搭配的。。。
我为人人人人为我
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/20 15:45:53
#11楼
路过帮你顶下
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/8/20 18:45:34
#12楼
电机发热,多为电流过大产生。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/8/20 22:50:55
#13楼
应该是电流过大,甚至驱动电压太高
原来我一个小电机通24V脉冲,开机3S电机都烫手,后来换12V脉冲就好了
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/8/21 9:03:18
#14楼
步进电机在停止时,是会有一定频率的电流的,这个电流用于产生电机的保持力矩!
另外,步进电机的工作方式与普通电机不一样,步进电机的工作温度也比普通电机的高,正常情况下,步进电机的温度不高于90度,都是可以的!
天道酬勤!
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/8/23 8:24:35
#15楼
不行了!
以下是引用qinhya在08/21/2012 09:03:19的发言:
 试运行了一天,情况如下:
空载时转得还可以。带上负荷后启动时略有抖动--还勉强可以接受。但运行了4小时候,就启动不了了,在原位抖动。电机大致如下运动:回原点--转动机械角5°--停--延时0.2秒--转动325°--停--延时1.5秒--回原点--延时12秒--循环。
[此贴子已经被作者于2012/8/23 8:49:23编辑过]
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/8/23 9:03:48
#16楼
检查轴承是否过紧?线圈对外壳测量
709
zhengxuejin
文章数:-3
历史总积分:709
发表于:2012/8/23 9:20:20
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2012/8/23 10:20:21
#18楼
有没有带负载,或是,正反转的频率太高了。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
2043
yonglixing
文章数:54
历史总积分:2043
发表于:2012/8/31 10:56:44
#19楼
参数是非正确?
