回帖:4个,阅读:842次 [上一页] [1] [下一页]
700
13725113250
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/8/18 8:39:22
我在做电动机测试的时候运转电容经常爆裂,不知道是什么原因。没有频繁通断电,有稳压器,电压波动不大。 运转大约8小时后CBB6电容就爆裂。表情
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/8/18 12:43:10
如果是按规定或者更高的耐压选择再爆裂就是CBB6电容质量有问题!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/18 13:38:39
以下是引用到处看看在2012/8/18 12:43:11的发言:
换下试试
906
hbxdy
文章数:73
历史总积分:906
发表于:2012/8/18 14:35:32
没遇到过,电容爆裂就那么几个可能,质量不好,温升过高,击穿短路,按照你所说的应该是温升造成的,电机应该是超载运行的!还有容量是否记错了?大小次序是否错误?
[此贴子已经被作者于2012/8/18 14:36:13编辑过]
700
13725113250
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/8/18 16:31:00
谢谢各位的热心帮忙,后经检查是温升超过限值导致爆裂表情
1093.7989
