变频器维修
回帖:5个,阅读:15687次 [上一页] [1] [下一页]
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2012/8/18 1:24:51
电流互感器怎么检测知道好坏?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/18 6:12:39
我也想知道
401
subaifan
文章数:-6
历史总积分:401
发表于:2012/8/18 15:40:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2012/8/18 20:45:19
霍尔元件好坏检测!
 很多人对霍尔元件好坏检测不是熟悉,在维修的时候,往往要判断是否好坏.霍尔元件有电源,信号输出端,据我维修的经验,最好测量其输出电压,变频器在STOP状态下,电流应该是0,这时霍尔输出电压也应该是0V,如果测的电压有,一般这只就坏了,测量电阻和正常的霍尔对比也是一个方法,但实际看来坏的霍尔和好的电阻都差得不多,它的坏其实一般是上面的电位器阻值变化所致,导致取样电压点变化,CPU误检测出现保护,千万不要试着修霍尔,因为弄不好,会把模块炸了,在路检查输出电压是最好的方法.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/9/23 16:45:54
请教,电流互感器怎么检测知道好坏
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1095
frog115
文章数:56
历史总积分:1095
发表于:2012/9/23 23:34:37
那得看什么样的霍尔了吧
ACS712这样的互感器零电流时是2.5V表情
