回帖:29个,阅读:1596次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电压没了
2322
64732520
文章数:297
年度积分:46
历史总积分:2322
发表于:2012/8/17 20:39:07
单位墙上的单相暗线插孔,空开出来还是正常的230V左右,但到了插座就变成150V了这是怎么回事呢?
一共两个插孔相距10M左右,我在第一个把线拆了再量是正常的,把第二个线连上就不行了又变成150V了,没办法只能把后一个拆了不用了。郁闷
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/8/17 20:52:30
有可能线断了产生de感应电,或是接触不良了。
个人观点,如有不对请批评指正!谢谢!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/17 21:02:03
是不是老房子,串着灯开关呢
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2012/8/17 22:08:57
是不是没有漏电保护?有可能是第一个插座绝缘不好,相线对零或对地漏电。
学习、学习、再学习。
981
zyd20118888
文章数:70
历史总积分:981
发表于:2012/8/17 22:30:32
有没有线路的电阻
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/8/17 23:14:06
有点像接触不良。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
-75
346288826
文章数:-17
历史总积分:-75
发表于:2012/8/17 23:56:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2012/8/18 5:56:41
换线是最快的解决办法
 一花一世界,一佛一如来
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/8/18 8:04:26
零线断了或了接触不好造成的,我遇到过。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/8/18 8:31:27
以下是引用aaxin2008在2012/8/18 5:56:41的发言:
换线是最快的解决办法
同意
学习永不停止!
1096.9573
