仪器仪表
回帖:1个,阅读:353次 [上一页] [1] [下一页]
699
332894345
文章数:29
历史总积分:699
发表于:2012/8/16 22:43:33
电化学腐蚀大大缩短了热风循环烘箱的使用寿命,物极必反的结果在经过我们长期的努力和研究总结出了如何更加有效的操作和使用电热鼓风干燥箱
     1.在壳体外部建设保温层,如果气温比较低的话需要考虑增设蒸汽加热或者电加热装置,迫使气体遇到壳体不致于冷凝。
     2.提高气体温度达到露点高30摄氏度以上,尽力减少热风循环烘箱的停机次数和时间,防止开机的时候,烟气接触除尘器冰冷的钢件造成揭露。
     3.加强收尘系统的密封,减少除尘器漏风。除尘器一般为负压操作,漏风不但使收尘风量增加,而且会使烟气温度降至漏点以下令壳体内表面结露。
     4.最后就是提高电除尘器零部件的抗腐蚀能力。壳体内部表面应该涂上防腐漆,极板和极线采用不锈钢或者铝合金制成,或者在易腐件上加一层耐温导电的保护层。尽量减少热风循环烘箱表面缺陷,如:夹、渣、加工应力、裂纹、尖角、焊缝等。热风循环烘箱
      这样,我们就在提高产量和技术的创新的同时,又有效提高了热风循环烘箱设备的质量,防止了高速所产生的电化学腐蚀。,所以呢,总结和发现问题是发展的动力。我们都知道,为了大大的提高产量和烘干技术,各个企业在热风循环烘箱的浪潮中不断的改善设备的完美性和实用性。从而满足更多客户更多的要求,但是,物极必反的道理大家都懂,在日益严格的要求和技术的追求的同时,大大加剧了设热风循环烘箱备内部零件的承受能力,对员工的操作就有了更高的要求。比如说:烘箱
     热风循环烘箱在使用了新型扬料板和新式的热风炉技术,热效率不断的提高,加大了电除尘器的负荷,导致了热风循环烘箱配件和管道的冲刷加剧、气流分布板和管道磨损加快,导致了管网漏风,加重了热风循环烘箱内配件的电化学腐蚀。本文来自吴江台荣烘箱设备公司www.wjtrhx.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/21 10:36:09
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49.5355
