回帖:4个,阅读:662次 [上一页] [1] [下一页]
1043
lydxliusun
文章数:9
历史总积分:1043
发表于:2012/8/16 20:43:19
最近在看一本l西门子PLC编程入门的书,有一点想法  我先抛砖引玉
1.在200系列里编程序时用结构化编程的思路去做,防止那种不用子程序,不用库文件眉毛胡子一把抓一编到低的程序。
2.在300系列里多用数据块和背景数据块,减少中间变量的使用。
3.200系列的模拟量数据类型转换不像300系列那样有现成的块可用,因此数据类型的转换是避免不了的,可以把他们做成子程序,能做成有条件调用的尽量做成有条件调用。本文参考lPLC是什么
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/16 21:33:14
这个有道理的
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2012/8/16 22:05:25
hh有很多指令是简化了程序,但不一定能缩短扫描时间,还是尽量简洁编程,不要绕弯子,有时候取反的思路可以简化不少
39852
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1099
历史总积分:39852
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/8/17 5:46:20
做成子程序是减少重复代码,并不减少扫描时间,相反,因为要调用CALL指令以及返回RET指令,扫描时间会更长。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/21 12:24:33
用结构化编程的思路
