变频器维修
回帖:7个,阅读:1105次 [上一页] [1] [下一页]
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2012/8/16 10:37:14
大家好,今天在维修一台power flex 400,客户反映上电无显示,将模块拆除检测开关电源,上电有显示,但是报F070故障,查询故障说明是功率单元故障,在变频器功率部分检测到失败信息。请问高手该如何解决?
2166
syhjinzhuo
文章数:233
历史总积分:2166
发表于:2012/8/17 11:35:36
你确定模块损坏了吗?检测驱动电路。
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/8/20 9:14:14
测量一下控制极与输出端阻值再进行判断,因为你下了模块能显示,没装模块是要报警。
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2012/8/20 11:18:45
谢谢各位指点,问题已经解决,将模块的温度检测接上去就好了。现已将开关电源修好,测量驱动电压都正常。模块测量也没有问题。将整机装起,不带电机,上电报F13 接地故障。复位,变频器启动输出平衡。断电再上电,变频器不报F13故障。测量输出平衡。将电机接上,上电报F13故障,复位变频器带电机正常运行。停机时变频器报F13故障,复位后,多次运行没有出现。请问各位大侠,这是什么原因照成的呢?变频器是POWER FLEX 400 美国AB的5.5千瓦。
3137
766657530
文章数:61
年度积分:56
历史总积分:3137
发表于:2012/8/22 23:06:26
互感器输出不平衡
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2012/8/23 8:26:40
如果我将电流互感器拆除,能否运行呢
709
zhengxuejin
文章数:-3
历史总积分:709
发表于:2012/8/23 9:26:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/7/20 14:00:53
以下是引用竹叶青在在2012/8/16 10:37:14的发言:
我遇见的是主板坏了。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
