西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:745次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2012/8/15 22:52:37
现在有一个项目,柜内有升温和降温的设备,都是用开关量控制(允许频繁启停),还有温度信号进PLC,控温过程中,柜内完全密封。控制要求是在指定时间,需要把温度变化到指定温度,(时间范围和温度范围是可以在上位机上任意设置的)且在变化过程中,温度是需要平均变化的。例如指定在1小时内,需要温度从0度升温到60度,不仅要保证一小时后温度刚好在60度,还要保证每分钟,温度刚好升一度,期间只允许温度有小范围的波动。我想用PID算法完成,但不知那3个参数怎样设置,请教各位编程思路。
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/8/15 23:51:49
继续关注。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2012/8/16 8:23:53
看这个描述,应该用国产的那些有分段控制的智能温控仪就可以实现。
这种仪表可以根据要求自整定,也有通讯功能,用PLC有点奢侈啊,而且实现起来太复杂了。
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2012/8/16 22:12:34
用什么方法也打不到要求,没有考虑热缓冲。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2012/8/16 23:30:58
主要设定参数是在上位机或触摸屏进行,如果要和PLC及温控仪通讯估计也是很麻烦的吧
1353
yh12345678
文章数:92
历史总积分:1353
发表于:2013/11/14 14:51:17
观点不错,继续关注
78.091
