变频器论坛
回帖:12个,阅读:2476次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1015
AutoCAd
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/3/8 16:57:00
各位大哥,问一个菜鸟问题,我有一台FR-S520的变频器,(输出是三相220V)的,现在手头上只有三相380V的电机,请问电机该怎么接呀?市场上有三相220V的电机吗,请帮忙 ,谢谢表情
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2005/3/8 17:47:00
接成三角形就可以了
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2005/3/8 20:43:00
如Y接,改接成三角形就可以了;如是三角形接法可改成多路进火;在国内还没有三相220v电机.
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/3/8 22:06:00
有三相220V的电机,而且不少,呵呵,找找吧,小功率的电机大都可以改的
1015
AutoCAd
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/3/9 12:28:00
星形换三角形的话功率不会变的吧?
假如电机本身就是三角形的话是不是就直接可以用了?请赐教!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/3/9 17:45:00
电机本身是三角形的话,可以直接使用,但达不到电机的额定功率。
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2005/3/9 18:19:00
小功率的,干脆!把变频器换了。
1264
shzsp
文章数:125
历史总积分:1264
发表于:2005/3/10 8:35:00
江苏东元电机厂有交流220V,3相电机,我用过出口到日本.
兔兔吃糖糖
1015
AutoCAd
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/3/10 10:24:00
以下是引用huyie在2005-3-9 17:45:00的发言:
达不到额定功率的话在变频器的功率选择上该怎么选择呢?
比如2.2KW的380V的电机,三角形接法,用三相220V的变频器,该选择多大功率的变频器才能满足电机的额定功率呢
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/3/10 11:49:00
因三相220V的变频器最大只能输出220V的电压,所以用此变频器,不管选用多大的均达不到电机的额定功率.
  要达到额定功率,只有选用三相380V的变频器
1859.4062
