回帖:0个,阅读:514次 [上一页] [1] [下一页]
946
nachuan1998
文章数:79
历史总积分:946
发表于:2012/8/15 14:41:04
1、端子的安全性:
    塑料件采用阻燃绝缘材料改性尼龙PA66(阻燃等级:UL94,V-0),弹性元件采用优质不锈钢制造。寿命长、不腐蚀,耐老化,耐压4KV、温度105℃正常工作。金属件采用优质黄铜、磷铜、钢,分别镀以锡、镍、锌等保护层。
2、端子的可靠性:
    弹簧夹持技术连接可靠,不脱落。由于紧固力可随导线粗细自动调节,因而使导线接触可靠,不受安装技术的影响。因此,弹簧式端子可以在任何时候,任何情况下使导线连接可靠,抗振动和免维护。
3、端子的高效性:
    在使用中无需工具,一插即可,大大减少接线工作的时间,使用时达派科技连接器比传统的连接方式效率提高80%以上。每一种产品都有安装测试孔,安装、测试、检修方便和能节约50%以上的产品装配时间。
4、端子的应用范围:
   利用弹性装置的一种无螺纹连接的新型接,压线范围宽,压线范围从0.25 mm2到16mm2,在实际操作中有很强的实用性。可具体应用于控制、输入/输出及现场布线、照明系统、仪器仪表、通讯设备、电源等工业产品
文章首发:纳川接线端子厂http://www.nachi.com.hk/
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=160201&Name=nachuan
冷压端子 www.nachi.com.hk
3624.9734
