变频器论坛
回帖:3个,阅读:581次 [上一页] [1] [下一页]
变频器的pid控制
853
myf89
文章数:10
历史总积分:853
发表于:2012/8/15 13:13:30
变频器pid控制有一个节电模式,就是变频器会0hz输出,这样是否会对电动机造成损害?0hz不就停转了吗,再加频率电动机启动,电流是否会很大?0hz输出还有转矩吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/15 17:08:39
1.0Hz输出,就是休眠状态了,此时变频器关闭,待恒压供水的管道里压力下降,再启动变频器。这样省电的。
2.0Hz输出如果有转矩,那就不节电了。因为有转矩就有电流。所以,0Hz时。说明管路的压力已经和设定值一致了。此时即可关闭变频器。“休眠”。
3.恒压供水,电机是变转矩负载特性。所以启动时转矩很小。对电机没有损害。
我是你的朋友
102
drinoinverte
文章数:-1
年度积分:-189
历史总积分:102
发表于:2012/8/17 13:33:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/17 14:04:11
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3718.8084
