安川YASKAWA
回帖:7个,阅读:2376次 [上一页] [1] [下一页]
安川G5变频器SC报警
1474
whj00001
文章数:141
历史总积分:1474
发表于:2012/8/15 12:31:03
安川G5变频器SC报警,上电JOG就报SC请问各位大侠是哪里有问题?
702
359650039
文章数:32
历史总积分:702
发表于:2012/8/15 14:20:22
 呵呵不错   顶了
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/8/15 23:09:44
PC929光藕坏!
795
wangdaiwei19
文章数:26
历史总积分:795
发表于:2012/8/19 9:04:08
G5是什么型号,检查一下快速熔断器是否熔断,这个故障一般是IGBT和驱动板同时损坏。为什么会损坏呢?因为IGBT自己不会损坏,由于驱动板元器件老化,发出错误的触发信号,导致IGBT的C极和E极导通,损坏IGBT和熔断器。修复好以后,要用假负载(二个或三个灯泡串联)接在熔断器两断,这样假如驱动板损坏也不会导致IGBT损坏熔断器熔断。如果不加负载,不加运转信号,空载通电灯泡不亮,假如灯泡亮,说明驱动板有损坏,这时IGBT和熔断器不会损坏,保护了元器件。这样故障我已径碰到一次,后来更换IGBT、驱动板和熔断器。我这里有G5变频器的各种型号内部图纸,有需要请告诉邮箱地址或QQ号。无偿提供。
1474
whj00001
文章数:141
历史总积分:1474
发表于:2012/8/28 15:18:12
太感谢了!
故障我已经排除了,是驱动板的触发型号不好,导致SC报警,
如果有图纸的话先谢谢给我一份吧!我邮箱whj00001@139.com
6289
smcola
文章数:46
历史总积分:6289
发表于:2012/8/29 14:41:17
以下是引用wangdaiwei19在2012/8/19 9:04:08的发言:
请给G5变频器的各种型号内部图纸,谢谢!smcola@126.com
1615
jyj20109
文章数:35
历史总积分:1615
发表于:2012/9/13 20:53:34
请给我发一封图纸吧,邮箱是:jyj20106@tom.com     谢谢!
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2015/11/9 22:16:31
请给我一份图纸 谢谢!26478188@qq.com
93.6006
