回帖:8个,阅读:1279 [上一页] [1] [下一页]
721
18254918726
文章数:2
历史总积分:721
发表于:2012/8/14 23:27:40
我公司有两台万能式断路器同时使用,有一个断路器有时会跳闸,另一台就会承受不了。现在怎样改线让其有一台跳闸另一台也会跟着跳,(也就是说两台断路器让其连锁,只要任意一台跳闸另一台也会跳。)跪求各位大侠指教,最好能画出有详细接线图。表情表情
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/8/14 23:50:34
留个记号,
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
771
needfori7
文章数:58
历史总积分:771
发表于:2012/8/15 10:53:13
应该分有机械联动和电气联动 根据设备安装的位置 用拉杆来联动 之前我公司更换断路器的时候  我看到过安装说明上面有 不过具体的不记得了  楼下补充
699
1981606773
文章数:-2
历史总积分:699
发表于:2012/8/15 15:52:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2012/8/16 9:00:11
想了一下,能同时跳就不能分台合。你们二台断路器可不可以同时合闸?如果是将控制线路改为同一控制,保护也用同一套
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2012/8/16 9:04:30
合闸时可以延时,做防跳电路
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2012/8/16 12:57:46
这个简单,见下图:
附件:
[本地下载]
注意:
1、要求有额外的断路器本身的辅助触点,不要用中继等转出的状态点;
2、延时继电器回路电源一定要从开关下端取,否则会合不了闸;
3、延时时间应大于两台断路器合闸的合闸时差;
4、如果你们的断路器经常发生一台跳闸的情况,应考虑电路改造,空气断路器有效合分闸次数(电气)一般只有几千次。
[此贴子已经被作者于2012/8/16 12:58:44编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/16 13:26:25
以下是引用zhang5436488在2012/8/14 23:50:35的发言:
留个记号,
503
小呀小呀
文章数:1
历史总积分:503
发表于:2016/4/21 14:19:34
回复 #6楼 zjonline
我也遇到了相同问题 ,看不懂 特来请教 谢谢。QQ 450084721
109.2007
