机电一体化
回帖:26个,阅读:5264 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/8/14 22:08:13
[size=4]图片说明:电机轴带动叶轮向右旋转,即水流向前推!
我们原来做的叶轮通过丝扣旋转固定在电机轴上的,
叶轮向右转即旋紧,固定在电机轴上,
请问,叶轮向右旋转旋紧这样丝扣对吗?
我觉得叶轮应该向左旋紧才对啊!
理由1:如果叶轮右旋拧紧,电机刚刚启动时候,是带动叶轮转动,假如电机快速启动,一瞬间,叶轮相对于轴向左转动会松动!
   2:如果叶轮右旋拧紧,叶轮是向前推动水流,那么作用力与反作用力,叶轮有一股向左旋的力,导致叶轮松动。
所以我觉得叶轮应该向左旋紧才对!
希望各位师傅能够答疑解惑!谢谢![/size]
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2012/8/14 22:19:39
想转起来不松的话就应该反牙,
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/8/14 23:31:19
正扣!正扣!正扣!正扣!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/8/15 0:00:29
这个是反丝
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/8/15 8:00:08
以下是引用zhang5436488在2012/8/15 0:00:29的发言:
这个是反丝
关键我没有问反丝正丝,我要的答案是,根据运行情况,电机转叶轮不掉下来,需要正丝还是反丝?
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/8/15 8:02:56
以下是引用licong1238在2012/8/14 22:19:40的发言:
想转起来不松的话就应该反牙,
你的意思是反牙对的?
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/8/15 8:06:05
以下是引用到处看看在2012/8/14 23:31:19的发言:
正扣!正扣!正扣!正扣!
能不能细细说来?
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
24303
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:83
历史总积分:24303
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/8/15 10:26:20
这种东西用螺纹连接本来就是有点不好搞的了,用正方形的四棱卡位方式,然后用螺纹锁死,管你怎么转也不会松的了。注意的是,不可以用键定位,键太小了,强度不够。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/8/15 11:02:16
以下是引用wushulin在2012/8/15 10:26:20的发言:
吴工说的四棱卡位方式,然后用螺纹锁死是个不错的方法,但是螺纹正和反也相当重要,弄反了,叶轮就会掉下来了。
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/8/15 11:08:11
以下是引用小菜一碟在2012/8/14 22:08:13的发言:
叶轮向右转即旋紧,固定在电机轴上,
请问,叶轮向右旋转旋紧这样丝扣对吗?
我觉得叶轮应该向左旋紧才对啊!
所以我觉得叶轮应该向左旋紧才对!
楼主你是感觉会松动还是真的会松动啊,就是向右旋,对,电机启动时会有向左旋的反向作用,但那也只是一瞬间,如果你固定紧了,是不会的,工作起来也是右旋力,根据叶轮外形就可以判定的,而且,如果你觉得固定不住,会松动,可以采用吴工所说的方式或者加上定位销都行。
