回帖:16个,阅读:1360次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1169
beibiao
文章数:33
历史总积分:1169
发表于:2012/8/14 12:03:29
就像上图,该子程序我在主程序中只调用一次。
其状态为在线连接S7-200 214-2BD23-0XB8测试所得。
L5.4只在network 1和network 2中各出现一次。
L5.2和L5.3在后面有两处赋值,但都是使其中一个置位,另外一个复位。
奇怪现象:
1、在network1 中 L5.4=off,但在network2中L5.4=on。
2、L5.2和L5.3的状态在network1的中间都为off也是相当的诡异!
想要看程序,可以和我发邮箱:beibiao@163.com表情
[此贴子已经被作者于2012/8/16 12:28:32编辑过]
享受每一天!
700
liguoxu
文章数:40
历史总积分:700
发表于:2012/8/14 14:50:56
你把network 1和network 2互换一下,在运行一下看看
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/8/14 17:59:02
L表示的是啥玩意??
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
1055
othertan
文章数:3
历史总积分:1055
发表于:2012/8/14 20:35:26
楼主,你非得用临时变量嘛?
1169
beibiao
文章数:33
历史总积分:1169
发表于:2012/8/14 21:02:18
方便以后调用嘛
我是设了几个形参,方便以后在其他的项目中调用。免得每次都要改一大堆的量,麻烦啊!
享受每一天!
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/8/15 0:47:08
额,我还是回去啃书本去吧表情表情
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/15 8:15:22
楼主为什么不发全呢,有多少人会去要你的有问题的程序呢,你把关键的地方发全了就会有很多人看的
你的子程序几个?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2012/8/15 11:52:07
L5.4变量的类型(IN,OUT,INOUT,TEMP)
如果是(IN)网络1的L5.4由外部变量决定;
如果是(OUT,TRMP):网络1的L5.4始终为OFF;网络2的L5.4由L0.0的值决定;
如果时(IN_OUT):网络2的L5.4值在下一次被调用时传递给网络1的L5.4;
1021
whyxf
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2012/8/16 12:31:30
你说错了
1、在network1 中 L5.4=on,但在network2中L5.4=on。L5.4=on而不是off
2、L5.2和L5.3的状态在network1的中间都为off也是相当的诡异!都为ON
在线的时候注意:点亮了表示路径上的元件通了,L5.4取反后是通的,表明L5.4当前状态为0ff。
1021
whyxf
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2012/8/16 12:34:15
你之所以没成功,原因不在这里。
请我给你当总工吧,我知道为什么
[此贴子已经被作者于2012/8/16 13:35:39编辑过]
109.05
