回帖:11个,阅读:1575次 [上一页] [1] [2] [下一页]
769
工业电气分销
文章数:217
历史总积分:769
发表于:2012/8/13 16:41:56
交流接触器等电气设备的接线端子有很多是采用拱形垫片的。这种接线方法对一个接线端子接一个线头是不成问题的,但要同时接几个线头或粗细不等的线头时,就会产生接触不紧密、螺钉易松动的现象。尤其当接触器用于频繁吸合和释放时,接线端子上的螺钉更易松动。这样就使拱形垫片与线头之间的接触电阻增大,甚至脱离,造成电气设备不动作或发生单相运转等故障。针对上述情况,交流接触器接线端子是拱形垫片时的正确接线方法应是:
  先在拱形垫片下加两个平垫圈,接线时先把细线或软线弯成一大半圆圈,套在两个平垫圈之间,然后把粗线压在拱形垫片下,把螺钉拧紧,这样无论怎样振动,都和接线端子只接一个线头一样牢固和安全。 [接触器接线图]
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2012/8/14 8:04:10
还是加线鼻子好
大家一起学习
16363
zwk34
文章数:1073
年度积分:597
历史总积分:16363
发表于:2012/8/14 10:27:00
加接线端子,可以几条压在一起
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/8/14 10:33:10
   多谢,学习了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/14 11:01:37
以下是引用YXBK在2012/8/14 8:04:11的发言:
还是加线鼻子好
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/14 13:03:44
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/8/14 18:03:52
以前瓦形垫片见得较多,不知现在情况如何;
接线时,那时通常会注意一个端子不超过两根线。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2012/8/14 22:01:44
以下是引用qlin在2012/8/14 18:03:52的发言:
正解 一般一处接线很少会使用不同规格的线 lz的方法也可作为应急使用
小迷糊来学习
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2012/8/15 8:15:34
好经验值得一试!
771
needfori7
文章数:58
历史总积分:771
发表于:2012/8/15 11:26:17
线鼻子的工艺不过关 一样会产生接触不良 频繁吸合之后打火  还是觉得 线径一致 不超过两根 实在不行 两根线出来 接一个小汇流排··不过好像太浪费了
112.3776
