变频器维修
回帖:5个,阅读:872次 [上一页] [1] [下一页]
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2012/8/13 16:25:21
FR-A740-5.5K按启动后频率显示为0,面板操作和外控都一样,调节面板可以看见频率为多少,确定后运行为0,运行灯闪烁,这是什么问题?
36723
lifuquan611
文章数:15670
年度积分:755
历史总积分:36723
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/8/13 17:03:15
装置认为没有给定运行灯就闪烁呗,确定装置认可的给定通道,进而确定装置有给定信号。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2012/8/13 17:12:05
修好了,是驱动脉冲芯片BKO-CA1666坏了,换了一块芯片一切正常
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2012/8/13 20:57:13
呵呵;自己能找到硬件故障,不错;
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2012/8/14 9:57:03
太强了,这也能修好。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/10/9 0:40:16
我遇到的同样故障,都不是CA1666坏了。
一般都是主板的IC,16不好。更换就OK.还有就是主板漏电,清洗即可。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
46.8003
