回帖:3个,阅读:2491次 [上一页] [1] [下一页]
1015
goldenfish
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2005/3/8 13:37:00
各位大侠,能否提供一个实现:直流单相电机正反换向的电路,最好不用继电器。参见附图,谢谢啦!!!表情
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2005/3/8 16:13:00
陈伯时 老先生的 《运动控制》中 有,是使用 H电路 ,可以四象限 运行,当然 可以采用电枢换象或者是 励磁换象。
1071
zhouzheng
文章数:29
历史总积分:1071
发表于:2005/3/28 22:35:00
没有听说过
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2005/3/29 11:12:00
武汉理工大学出版社  《运动控制系统》  ISBN: 7-5629-1784-1
主审  :  陈伯时
1688.5377
