工控软件
回帖:0个,阅读:528次 [上一页] [1] [下一页]
1017
dvontek
文章数:29
历史总积分:1017
发表于:2012/8/12 23:06:56
工控机软件从狭义来讲即所谓工业控制软件。自从采用可编程控制器以来,工控机软件就成为工业自动化密不可分的一部分,但在实际应用中控制软件并不是孤立的,而是与其它自动化软件相集成才能发挥其应有的作用。所以,从广义来讲工控机软件应该包括数据采集、人机界面(即工业平板电脑加上工业控制软件)、过程控制、数据库、数据通信等,其涵盖的内容也随着技术的发展不断的丰富,从单纯的控制走向与管理融为一体的工厂信息化。
在不同的工业控制系统中,工控软件虽然完成的功能不同,但就其结构来说,一般具有如下特点:
实时性:工业控制系统中有些事件的发生具有随机性,要求工控软件能够及时地处理随机事件。
周期性:工控软件在完成系统的初始化工作后,随之进入主程序循环。在执行主程序过程中,如有中断申请,则在执行完相应的中断服务程序后,继续主程序循环。
相关性:工控软件由多个任务模块组成,各模块配合工作,相互关联,相互依存。
人为性:工控软件允许操作人员干预系统的运行,调整系统的工作参数。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=159935&Name=kentron2011
31.2002
