机电一体化
回帖:0个,阅读:299次 [上一页] [1] [下一页]
705
1377254466
文章数:10
历史总积分:705
发表于:2012/8/12 11:22:53
油细分离器更换与其油压表有何关系?
 当油细分离滤芯压力降超过0.08MPa(两只压力表显示
值之差:滤芯前压力、排气压力)时应停机更换油气分离滤芯。
这是因为机器卸载是以分离后压力作为取样压力,如果机器的卸
载压力设定为额定压力,电机的实际负载就是额定压力加上
0·08MPa的压差,电机将超负荷而过载。油细分离滤芯压差预
先设定值是lOOkPa,此时油细分离滤芯压差不会报警,因此为
保护电机的安全运行中一旦发现油压表压差大就应及时更换油细
分离器滤芯.
本文作者@空压机维修
31.2002
