回帖:8个,阅读:500次 [上一页] [1] [下一页]
700
289460972
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/8/12 11:11:40
PLC实际应用中运行信号是接在接触器一对开点上的,而PLC输出了接触器才吸合,为什么运行信号是输入信号?
[此贴子已经被jint于2012/8/13 14:14:54编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/12 13:36:32
楼主是从火星来的吧
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2012/8/12 15:48:38
楼主没有说清楚,是常开还是常闭,这种情况不合理的,初始运行信号不会那么接,还有其他的,这个接触器的点在程序里可以使用微分的方式来检测其状态的变化
700
liguoxu
文章数:40
历史总积分:700
发表于:2012/8/14 15:36:50
楼主说的运行信号,是反馈。反馈信号,当然是输入信号。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/8/14 17:32:13
楼主的意思,应当如3楼所说吧。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2012/8/14 20:58:17
什么???控制电源???? 没看明白..
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/8/14 21:53:15
正如三楼所说!
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2012/8/14 22:27:01
以下是引用gzg_00在2012/8/12 13:36:32的发言:
楼主是从火星来的吧
表情表情表情
874
1404273444
文章数:3
历史总积分:874
发表于:2012/8/15 10:00:31
正如三楼所说,这是一个反馈信号,由于是接在常开触点上,当设备不运行时,输出PLC的是一个高电平,当设备运行后,由于接触器吸合,这时输入PLC的是一个低电平。PLC就是靠这个输入信号是高电平还是低电平来判断设备是否在运行。
109.2007
