西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:3314次 [上一页] [1] [下一页]
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2012/8/11 17:30:26
ET200S模拟量模块+/—10V 对应的工程量是多少?(s7-400)输入是0----10v的
1018
十三公
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2012/8/13 10:19:49
自己编程的时候设定。
实际测量值的上限———>10V——->27648;
实际测量值的下限——->0V——->0。
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2012/8/16 22:07:29
等于没说。
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2012/8/26 11:27:08
其实我想问的是,楼主你问的很奇怪,你这么问,2楼理解为0~10V对应的编程上下限,这个很正确,你是想问对应的实际设备的工程量,你觉得你该在这边问吗??你自己都不清楚的话,估计没人清楚了。
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2012/9/5 22:37:00
你根本没有理解该问题。
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2012/9/6 20:24:32
楼主,你的实际工程量要看你选的传感器量程的。比如说一个压力传感器0~10MPA的 变送器输出0~10V  那么就跟2楼说的一样的。0就是对应0   10MPA对应27648
[此贴子已经被作者于2012/9/6 20:25:41编辑过]
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2012/9/8 21:26:39
你们说的都没有错但是我选用的模块量程是+/-10v的,这时0mPA(0v)对应的已经变成-10V了。不知道这样理解对不对。谢谢!
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2012/9/9 3:37:30
以下是引用wkwsq0000在2012/9/8 21:26:39的发言:
对的
90.9352
