人机界面
回帖:1个,阅读:487次 [上一页] [1] [下一页]
1017
dvontek
文章数:29
历史总积分:1017
发表于:2012/8/10 21:00:14
自动套色控制系统,在工业控制计算机统一指挥下,由各颜色微电脑数字控制板对套色光电扫描器的输出信号进行分析、判断,并按照计算出的套色误差对套色补 偿电机进行控制,从而实现快速、准确的套印控制。该系统采用专用触摸屏功能的工业级平板电脑进
行操作和管理,彩色CRT显示器或者点阵式汉字液晶显示器(LCD)显示工作状态
等信息,且具有掉电数据保护及通电数据恢复功能。系统可对印刷加工纵向及横向进行套准控制。该系统完全可与各种凹版印刷方式的机器兼容。各印刷单元由独立
配置的微电脑控制,并采用工业控制计算机和各印刷单元实时交换信息。系统采用模块化设计,性能可靠。各个单元均可方便地更换和互换。系统数字式示波器可显
示整卷薄膜的套印误差以及各颜色的地址信号。系统具有手动控制和自动控制并可相互切换。系统操作简单、结构紧凑、稳定可靠、保护完善、易于维护、抗干扰能
力强。系统每周期均进行修正,运算速度快、控制精度高,其控制性能、操作方式等性能指标全面达到当今国际最先进套色控制系统的水平。
图
特点:
工业级高性能主板,稳定可靠、抗干扰能力强。
系统运算速度快,直接对版误差进行修正,控制精度高。
低速时可直接进入自动控制,更适应小批量印刷,节省材料。
可实现双收双放独立控制。
通过修改参数可实现多种跟踪方式。
预对版功能,减少浪费。
可实现纵向、横向套准控制,多种色标形式供选择。
可实现单标记套准、标记横向排列套准。
可选择光纤扫描头,信号更稳定。
适合各种印刷材料,如薄膜、铝箔、纸张等。
各印刷单元远程操作盒直接控制与修正。
系统数字式示波器可显示整卷薄膜的套印误差以及各颜色的地址信号,直观、易理解。
图
主要技术参数:
检测精度:±0.01mm
印刷速度:5--500 m/min
修正速度:1 mm/s
输入电源:单相220V±10% 50-60Hz
消耗功率:约0.8Kw
适应环境:温度:—10℃--+40℃ / 湿度:20%--80%
根据您的自动套色控制系统的需求选不同液晶屏尺寸的工业平板电脑,上海竞翀智能科技有限公司提供如下尺寸工业触控平板电脑供您选型参考:
19寸工业平板电脑
17寸工业平板电脑
15寸工业平板电脑
12.1寸工业平板电脑
10.4寸工业平板电脑
8寸工业平板电脑
7寸工业平板电脑
6.5寸工业平板电脑
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=159852&Name=kentron2011
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/20 17:19:26
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
