回帖:21个,阅读:2595次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2328
hjdng
文章数:426
年度积分:56
历史总积分:2328
发表于:2012/8/11 9:32:06
#10楼
以下是引用mina159513在2012/8/10 20:57:34的发言:
5.5KW的液压站电动机频繁起动,很容易烧坏交流接触器的触点,想用一固态继电器替换,不知道是否可行,如可以请问要用多大的继电器?
有多频繁?1秒钟一次?
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2012/8/11 22:23:52
#11楼
这个用20安的接触器完全可行,如果不行请查油路!
我一直在努力
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/8/12 1:00:19
#12楼
频繁启动有问题呀!这样对设备对电机都不好呀!要尽量从根本上解决。如无法避免,我建议换变频器,好用省心 关键是现在5·5KW的变频器也不贵呀!
学习永不停止!
1218
freegames
文章数:26
历史总积分:1218
发表于:2012/8/12 21:57:35
#13楼
简单事:加个软启动器,会装吧?
1793
mina159513
文章数:90
历史总积分:1793
发表于:2012/8/12 22:22:08
#14楼
电机启动问题
以下是引用董军在2012/8/11 22:23:52的发言:
已经用到了3210接触器了还是容易烧触点,油路没问题,只是一个电磁阀控制一个油缸运动,油压上限设定20MPA,启动设定18MPA,每动作一次油泵启动一次,因为生产频率快,故启动频率就高
1793
mina159513
文章数:90
历史总积分:1793
发表于:2012/8/12 22:22:40
#15楼
1793
mina159513
文章数:90
历史总积分:1793
发表于:2012/8/12 22:24:03
#16楼
软启动
以下是引用freegames在2012/8/12 21:57:35的发言:
简单事:加个软启动器,会装吧?
不是很懂呀,可以教一下吗
1694
917426952
文章数:70
年度积分:53
历史总积分:1694
发表于:2012/8/12 22:58:04
#17楼
以下是引用mina159513在2012/8/12 22:22:40的发言:
你这个是因为电机带载启动,你能不能用个m型的电磁阀或者加装一个电磁卸荷阀,让电机常转;或者加一个延时,电机卸荷启动,延时1——2秒电磁阀再动作。
三人行必有我师  只有学习才能进步
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2012/8/12 23:07:40
#18楼
油路上油泵后一般有个单向阀,防油倒流。我用cjt1-20的接触器几乎没有坏过,油泵和马达要匹配,泵能打到设定压力就行了!
5.5kw马达20mpa注定流量不大,如果是启动太频烦,泵不停油溢流好了
我一直在努力
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/8/13 9:01:34
#19楼
经常坏的时期间隔是多长? 3个月还是?
一个32A的接触器在你这个电路中最少应该能用上3个月或更久, 我们行车7.5KW的电机也是用的3201 动作频繁度也不低,都能用上半年以上, 如果你的只有几天或1个月左右请考虑买到的是假货。
还是用接触器可靠些,不放心加大到65A的。前提是必需是正品。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
761.3026
