回帖:3个,阅读:924次 [上一页] [1] [下一页]
700
FL-Scott 版主
文章数:29
历史总积分:700
发表于:2012/8/10 11:32:49
反正我用着是特别好。。。可以去它们官网上看看,www.saiyuan.net,方便了很多工作。。下面是它们网站上的。。
SY-RSCM302是一款赛远自主研发的工业等级的远程安全通讯模块,专用于PLC等控制系统的远程通讯,通过Internet建立专用S-Link网络,确保数据安全,支持Profinet、Ethercat、Ethernet/IP、MODBUS TCP等工业网络协议,具有集服务器和客户端于一体、安全加密、安装方便、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点,是具有最新远程专利技术的通讯产品。
       SY-RSCM302适用于具有各种控制系统的设备,如港机、塑机、纺机、印刷机械等,以及新能源、石化、矿山、电力、泵站等行业的远程程序级调试、数据监控和在线诊断维护。
产品性能:
RJ45电气接口:4个LAN口,1个WAN口,100/10 Mbit/s,支持ADSL、XDSL、3G等接入方式;
支持西门子,罗克韦尔,施耐德,ABB,三菱等品牌的PLC系统的远程程序在线;
可以通过第三层网络加密S-Link协议建立虚拟专用通道(VLAN);
既可作为服务器,也可以作为客户端;
支持全双工,28MB防火墙吞吐量,40MB路由吞吐量;
全状态检测防火墙:封包、URL过滤、访问控制、流量分割 (QoS)及端口优先级控制;
双电源24VDC冗余输入,电源断电继电器报警输出,IP31防护等级;
电压输入:18~72 VDC,电流消耗:160 mA;
工作温度:-25℃ ~ 75℃;存储温度:-40℃ ~ 85℃;工作湿度:5% ~ 90%;
外形尺寸:长*宽*高:140*126*75mm ,重量:1150 g;
按照ISO9001标准生产,采用SMT工艺,全铝屏蔽外壳,DIN35导轨式安装;
工业级的IC设计,抗干扰能力强,性能稳定可靠,符合FCC Class B,CSA标准 。
产品特点:
SY-RSCM302支持具有以太网接口的PLC、远程IO、HMI、变频器、智能仪表、称重系统、计算机、摄像头等设备的局域网互联互通;
SY-RSCM302支持具有工业以太网接口的 PLC,通过广域网和远端的计算机等进行远程安全数据OPC通讯、上下载程序和在线编程;
SY-RSCM302支持路由功能,并具有防火墙功能,保证工业数据传输的安全性,支持DES 加密、AES加密、ESP& AH加密、S-Link 加密。
赛远实现的是真正意义上的PLC远程,具有高速,程序级控制,工业数据和视频流媒体同时传送,支持各种工业网络,可实现路由功能,具有工业协议和internet公网传输加密双重机制,确保数据安全,无需采用固定IP,现场无人值守,不同于远程桌面的技术,访问PLC的位置和权限可以定义等新型特点,技术领先。
本产品支持常规的PLC,如通过CP243-1以太网模块上网的,也支持具有Profinet(PN)接口的PLC,如S7-315-2PN或者人机界面Panel,还可以连接施耐德、Rockwell、三菱等品牌的具有以太网接口的产品。
通过赛远的最新工业远程通讯系统,不仅仅是对远程的控制系统可以进行实时的在线诊断,更重要的是为将来的出厂设备和系统的4S级别的维护和信息采集管理,提供了必要的通路,为下一步的能源管理系统EMC或者制造执行系统MES,提供了“天堑变通途”的一条专用通道,意义十分的深远。赛远工业远程系统,一旦了解,就能感受到专业。
700
FL-Scott 版主
文章数:29
历史总积分:700
发表于:2012/8/10 11:33:49
这个是上面那个的图片。
SaiyuanD
文章数:5
历史总积分:1284
发表于:2012/8/10 16:28:01
吼吼,公司在用,好!!
700
saiyuannet
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/8/10 16:31:07
表情表情
46.8003
