单片机论坛
回帖:0个,阅读:634次 [上一页] [1] [下一页]
946
nachuan1998
文章数:79
历史总积分:946
发表于:2012/8/8 15:05:07
材料的选择.材料的性能直接影响到整个产品的性能,是设计的关键,选材最重要.
以通用的PA66为例,这是大多数端子厂家选用的应用得最多的塑胶材料,该材料比较好的是符合UL94,V-0阻燃等级,此时设计时的依据就要厂商提供的材料的物性表,特别是CTI参数一定要达到要求,这叫影响到最终产品能否通过冲击耐电压和耐老化试验等试验.按照UL规定,可以使用不高于25%的回料与75%的新料一起充分搅拌后混合使用,特别是对一些耐受高电流和高电压的产品,回料的使用应该更低或者不填加.
在五金材料方面主要,对有导通电流和必须有弹性的零部件,如接线端子的压片,材料的好坏直接影响到端子的电气性能和连接性能.因为材料的导电率直接影响到温升和接触电阻,弹性的好坏与材料的化学元素、弹性模量、硬度、抗拉强度有关,材料的导电率越大接触电阻就越小温升就越低,插拔力与接触电阻成二次曲线的关系.
责任编辑:纳川接线端子厂家
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=159678&Name=nachuan
冷压端子 www.nachi.com.hk
595.9225
