传感器论坛
回帖:5个,阅读:1302次 [上一页] [1] [下一页]
866
18753661636
文章数:27
历史总积分:866
发表于:2012/8/8 11:05:54
从显示仪表上出来的24V电源(两根线),供一个智能压力变送器,从而在显示仪表上显示出压力来,这两根线通过什么形式传输信号,让仪表显示压力的,求解???一直不明白,希望知道的告诉我一下。。。
[此贴子已经被jint于2012/8/8 11:25:45编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/8 14:21:48
该用户被锁定,回复内容不予显示!
703
625612362
文章数:12
历史总积分:703
发表于:2012/8/8 15:15:28
看压力变速器铭牌上的参数就知道了是啥信号,一般是(4-20)mA
866
18753661636
文章数:27
历史总积分:866
发表于:2012/8/8 15:50:44
铭牌是这样的型号“EJA430A,模式S2,选项EAS4A-62DC/NF1,电源24V,输出4-20MA,最大工作压力3MP”,那这样是不是可以认为是通过显示仪表供给变送器24V电源,而同时变送器输出4-20MA给显示仪表{还是电源那两根线},让其显示出压力。
1104
liuzr
文章数:10
历史总积分:1104
发表于:2012/8/9 15:34:36
这就是两线制变送器,上位仪表应该支持电流型输入信号,你看一下上位仪表的接线,电源出来的24V接到变送器的“+”,变送器的“-”接到上位仪表输入的“+”,上位仪表输入的“-”跟电源的“-”接在一起,形成一个回路。这两根线就不仅仅是电源线了,同时还是信号线了。4-20mA就对应0-3MPa的压力了。至于原理,不是几句话讲得清楚了。
1111
113690115
文章数:16
历史总积分:1111
发表于:2012/9/26 17:21:30
楼上是正解
78.8509
