求CJX2-250继电器的连线图
求CJX2-250继电器的连线图
729947317
作者的所有帖子(38)
发表于:2012/8/7 16:20:50
RT,谢谢啦
FLIR红外热像仪协助确保南非钢铁生产持续运行
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/8/7 16:39:13
这种型号 的是接触器,不是继电器,最大规格是CJX2-95,没有你说有规格,接线图可以看看随接触器带的说明书,大同小异。
思想决定高度
全新的 BACnet MS/TP 接口最多可连接 64 台 BACnet 现场设备
729947317
作者的所有帖子(38)
发表于:2012/8/9 9:04:00
liuxd6909在2012/8/7 16:39:13
这种型号萀是接触器,不是继电器,最大规格是CJX2-95,没有你说有规格,接线图可以看看随接触器带的说明书,大同小异。
恩,是接触器,弄错了,我没说明书T_T
台达内嵌运动控制20PM系列PLC实现焊接轨迹
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2012/8/9 11:10:45
接触器还需要接线图,这种接触器很复杂吗
FLIR红外热像仪帮助优化低成本住房解决方案
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/8/9 12:53:31
接触器主要是主触头、辅助触头(或可增加延时头)、线圈,接线根据原理图或控制需要进行。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
