机电一体化
回帖:28个,阅读:1676次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器问题
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/8/9 9:15:29
#20楼
以下是引用kdrjl在2012/8/9 8:43:03的发言:
以下是引用851550474在2012/8/9 7:47:26的发言:
 加速时间最低为1,换英威腾的当然是为了节约成本,转折上升时电流是变化的,限制电流看能不能再调调。
加减速时间的设置,不要想多少就多少。它是根据系统的机械惯性来界定大小的,因此,还是以电流为准。在整个的变速过程中(动态变化),观测电机电流是否为额定值,来界定它的加速或减速时间是否还有设置小的裕量。
你的意思是说不一定设置的低就是好,而是要准确
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/9 18:55:48
#21楼
以下是引用851550474在2012/8/9 9:15:29的发言:
是的,完全取决于电机的轴系转动惯量。只要是能达到额定电流下的恒加速(减速)即可。再小了也没用了,还容易过流报故障。
我是你的朋友
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/8/10 9:09:33
#22楼
以下是引用kdrjl在2012/8/9 18:55:48的发言:
你说的很对,但是电机的轴系转动惯量不好准确得到,在打击比较软的材料时做到恒加速正是问题的关键啊,因为有一个速度由0上升的过程,就是想缩短这个加速时间
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/10 14:11:51
#23楼
一般的变频器,比如,西门子的MM440有一个参数叫:“启动时间”,他是电机和变频器在调试、辨识中自动识别和计算出来的参数。这个参数就是电机用这个变频器从0加速到额定转速所需的最短时间。以这个参考设置变频器的加减速时间,就是设置的最短的加减速时间。
其他的变频器不知有没这个设置。无论如何,这都不重要,你完全可以通过监控变频器的输出电流,来修改加减速时间。以达到它的最大极限。
我是你的朋友
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/8/10 14:44:59
#24楼
以下是引用kdrjl在2012/8/10 14:11:52的发言:
在电流输出最大时将加减速调到最小是吗?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/8/10 14:56:50
#25楼
这个问题可以分2步来处理,
1 就象任工说的,监控电机是否处于电机满载状态了。 如果是的话那么只能再放开些变频器设置的电流限制,
  让电机稍过载解决这个上升延时过程。
2 电机监控电流未达到满负载(电机额定电流下),但是加速时间受制于变频器的最小限制 1S 这个能找厂方修改软件了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/10 20:58:10
#26楼
只要电机电流达到了额定值,加减速时间就不要再往小处设置了,因为此时,电机已经到了最大的加速减速能力再减小参数,电机就过载了。不好。
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/10 23:51:51
#27楼
以下是引用kdrjl在2012/8/8 19:09:42的发言:
你这么观察一下:电机将驱动滑块下降后再上升的转折过程,看看变频器的电流是多少?或用钳表测下变频器的进线端相电流是多少,然后折算下,电机电流是否出满了,如果是,那就没有余量了。如果否,还可以把变频器限制的工作电流在放开些,或把加减速时间放得低一点。
用着ABB的挺好,干嘛要换变频器的厂家呀?自己找事呀?
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/8/13 7:35:01
#28楼
以下是引用kdrjl在2012/8/10 20:58:10的发言:
我知道了,你的方法我会验证的,谢谢
