机电一体化
回帖:28个,阅读:1676次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器问题
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/8/8 13:44:08
#10楼
以下是引用lqf1963在2012/8/8 8:15:20的发言:
这就好像一个人,最多能拿100斤,你叫他拿90斤,他也有点吃力才能拿起来,如果拿50斤,肯定很轻松的拿起来,这种变频我没有用过,不知里面参数设置意思,有的变频,你设定电流11安,如果超过了,它就降低频率运行,过了这道坎,就正常了,你看看压力机上下循环运行时变频器的频率,电流显示是否稳定
这些我知道的,谢谢,超过了设定的电流不跳吗?能给我提的问题点意见吗师傅?
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/8/8 13:46:52
#11楼
以下是引用liuxd6909在2012/8/7 16:52:52的发言:
变频器选大一级的,加速时间尽量设短试试。
是一个变频器带两个电机,一个电机的功率是90Kw,变频器选的315Kw,这应该没问题吧,个人觉得应该还选小点,麻烦师傅再对我的问题给点别的意见。
777
qdrjzc
文章数:12
历史总积分:777
发表于:2012/8/8 17:56:48
#12楼
怎么让滑块回程的时候是均匀的速度,而不是从速度0慢慢加快的过程
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/8/8 18:45:37
#13楼
以下是引用qdrjzc在2012/8/8 17:56:48的发言:
也就是说没有速度提升的过程,那样耗时显得好像有停顿
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/8 19:09:41
#14楼
你这么观察一下:电机将驱动滑块下降后再上升的转折过程,看看变频器的电流是多少?或用钳表测下变频器的进线端相电流是多少,然后折算下,电机电流是否出满了,如果是,那就没有余量了。如果否,还可以把变频器限制的工作电流在放开些,或把加减速时间放得低一点。
用着ABB的挺好,干嘛要换变频器的厂家呀?自己找事呀?
我是你的朋友
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/8/8 22:34:48
#15楼
以下是引用kdrjl在2012/8/8 19:09:42的发言:
请问怎样是电机电流满了?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/8/9 0:05:09
#16楼
这个硬是 变频器力不够了
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/8/9 7:47:26
#17楼
加速时间最低为1,换英威腾的当然是为了节约成本,转折上升时电流是变化的,限制电流看能不能再调调。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/9 8:37:55
#18楼
以下是引用861234635在2012/8/8 22:34:48的发言:
 请问怎样是电机电流满了?
哦,怨我说话比较随意。“电机电流满了”一般我是指的电机电流到到了额定值。也就是说满载了。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/9 8:43:03
#19楼
以下是引用851550474在2012/8/9 7:47:26的发言:
加减速时间的设置,不要想多少就多少。它是根据系统的机械惯性来界定大小的,因此,还是以电流为准。在整个的变速过程中(动态变化),观测电机电流是否为额定值,来界定它的加速或减速时间是否还有设置小的裕量。
我是你的朋友
