机器视觉
回帖:1个,阅读:435次 [上一页] [1] [下一页]
接线盒你要怎么选
700
1962744346
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/8/6 17:09:32
接线盒你要怎么选
  组件的电流大小,工作时的最大电流,短路电流这三点是你选择接线盒要看的三个要点。首先来讲,我们必须确立的一个条件,不论是短路电流也好,还是最大工作电流也好,组件所标称的数据都是在标准的测试条件下的数值即环境温度 25℃,标准的光照强度1000W/m2,AM1.5条件下的测试数据。
  最科学的选择依据应该根据应该拿出电池片的电流电压随光照强度的变化规律,必须了解你所生产的组件用在那个地区,在这个区域内的光照最强的时候是多大,然后对照电池片的电流随光照强度的变化曲线,查处可能的最大电流,然后选择接线盒的额定电流,应该比较科学。
  接线盒所能承受的电流的大小,是选购接线盒的一个高标准。
  通过上面的介绍相信你应该知道如何去选购接线盒了,想了解更多可以拨打我们的电话021-51860816或者登录我们的网站www.haofuman.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/9/18 16:36:25
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
