回帖:12个,阅读:900次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机问题
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2012/8/4 19:26:41
15KW的电机重载启动和轻载启动,瞬间最大值一样吗?
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2012/8/4 19:44:52
不一样.跟举重似的轻重能一样吗.
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/8/4 21:04:02
重载启动和轻载启动,根据物品的重量不同电流是不一样的。
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2012/8/4 21:08:43
呵呵;差多了;
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2012/8/4 21:20:09
同一个电动机,重栽和轻载(包括空载)的启动电流是一样的。
启动电流是指电动机通电的一瞬间,转子从静止状态到开始转动加速瞬间的电流。
启动电流也可以看作堵转电流。
831
myspace1001
文章数:1
历史总积分:831
发表于:2012/8/4 21:54:43
支持四楼的,电机在启动瞬间电流值和合闸时电流的相位角有关,和重载、轻载无关。当然在接下来的启动过程中,重载和轻载电流差别就很大啦。
700
1317727506
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/8/5 9:24:44
没错支持四楼
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/8/5 9:50:38
支持4楼的说法。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/5 14:46:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/6 7:34:51
以下是引用小笨熊在2012/8/5 14:46:23的发言:
以下是引用myspace1001在2012/8/4 21:54:44的发言:
实际在刚上电的瞬间:电流最大值决定于:电机绕组直流电阻、电压瞬时值,除此2点与其他无关!接下来往后的话就是电机绕组的电感和分布电容、电机的轴负载等决定
支持
203.1345
