人机界面
回帖:7个,阅读:975次 [上一页] [1] [下一页]
841
2004034009
文章数:7
历史总积分:841
发表于:2012/8/4 11:27:38
[size=4][size=3][size=4]各位大侠:
     小弟有一困惑区,我公司机床用的是西门子802s的系统,在程序运行过程中Z轴向下走精度很好,但是向上走多少,只有显示屏的数字变化,实际Z轴不动作,待加工完工件,回到起点是,未走的数值会比原起点产生差异,相当于原点下调,差值正好是程序中未走的Z值,请各位大侠帮忙!谢谢![/size][/size][/size]
表情表情
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/8/5 18:19:59
按上述意思来理解:本机运行的是CW/CCW模式。应该是CCW脉冲输出线路或者断开了,查这条线和输出端就知道了。
不管用哪种模式控制,这都应该是反向信号出了故障。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/8/6 8:08:11
z轴不向上走居然不报错,这个机器做的也够可以的,反馈都没有
清泉石上,明月松间。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/8/6 8:19:25
如果没有信号线---脉冲控制线,伺服没有得到信号是不会报警的了。
这个是可以做一个报警的,在多长时间电机没有动作,也就是拖板没有到位的时候,可以做一个人工报警信号。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/6 10:10:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
841
2004034009
文章数:7
历史总积分:841
发表于:2012/9/15 10:13:17
求助回复
您说的这种情况可以排除,因为手动走Z轴是没有问题的,就是在在动循环过程中走回退的时候出现丢步,实际也能退回。就是差那个退刀量。表情
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/9/16 9:55:40
是不是控制程序有问题啊,单独编一段z轴的上下运行的程序看看咋样?
清泉石上,明月松间。
841
2004034009
文章数:7
历史总积分:841
发表于:2012/9/17 16:20:17
不是的,该程序在其它的机床上(同型号)的机床可以正常使用,您[/size]是怀疑该机床的程[/size]序执行不好吗啊?[/size]我怀疑是数据存储区的问题,会不会楚翔不识别正负号?
