嵌入式系统
回帖:0个,阅读:504次 [上一页] [1] [下一页]
984
yefanqiu
文章数:33
历史总积分:984
发表于:2012/8/4 11:12:35
.NET Micro Framework 和.NET Compact Framework不同,并不是.NET Framework的子集,而是更贴近硬件底层,它提供了许多诸如GPIO、PWM、SPI、I2C和OneWire等硬件操作类库。由此可以让普通的软件开发人员相对平滑的过度到硬件开发领域,也足以让以前相对封闭的硬件系统通过二次开发的方式扩展硬件模块成为一种流行(随着物联网技术的深入发展,未来软件不仅需要组态化,硬件其实更需要组态化)。
由于非硬件研发出身,最早接触I2C接口是在2007年初次接触.NET Micro Framework的时候,当时并没有和实际的硬件打交道,而是从软件层面封装了一个可以进行I2C总线虚拟通信的模拟器(参见博文《.Net Micro Framework研究—带I2C总线的模拟器》),后来在2008年为TI DM355的芯片移植.NET Micro Framework,我的任务就是I2C、USB等硬件驱动的开发。在TI DM355上有一个红外遥控接收器单元(MSP430单片)和DM355通过I2C接口进行通信,从而让.NET Micro Framework可以接收遥控器的按键信息。
后续在Cortex-M3平台,所接触的模块都是SPI接口的,I2C接口的反而没有,所以相关接口一直没有调试。最近有一个客户在使用物联网智能网关时候,发现引出的IO不够,需要扩展几路AD,推荐了一个基于PCF8591芯片的AD/DA转换模块,所以我才得以再次深入研究I2C接口。
如下是.NET Micro Framework的I2C接口类库:
图
publicclassI2CDevice : IDisposable
publicI2CDevice.Configuration Config;
protectedboolm_disposed;
publicI2CDevice(I2CDevice.Configuration config);
publicstaticI2CDevice.I2CReadTransaction CreateReadTransaction(byte[] buffer);
publicstaticI2CDevice.I2CWriteTransaction CreateWriteTransaction(byte[] buffer);
publicvoidDispose();
publicintExecute(I2CDevice.I2CTransaction[] xActions,inttimeout);
publicclassConfiguration
publicreadonlyushortAddress;
publicreadonlyintClockRateKhz;
publicConfiguration(ushortaddress,intclockRateKhz);
publicsealedclassI2CReadTransaction : I2CDevice.I2CTransaction{}
publicclassI2CTransaction
publicreadonlybyte[] Buffer;
protectedI2CTransaction(byte[] buffer);
publicsealedclassI2CWriteTransaction : I2CDevice.I2CTransaction{}
图
I2C的读写操作通过定义I2CDevice.I2CTransaction数组,可以实现批量操作。
物联网智能网关基于STM32F207/STM32F407芯片,其I2C接口即支持主模式也支持从模式(I2C接口类仅支持主模式),总线速度支持两种,标准速度(高达100KHz)和快速(400KHz),I2C地址支持7位和10位两种(驱动只支持7位地址)。
PCF8591芯片是8位A/D和D/A转换器,4路模拟输入,1路模拟输出。其I2C地址是可以进行硬件编码的(3个地址引脚A0、A1和A2),其地址编码规则如下:
固定部分
编码部分
1
0
0
1
A2
A1
A0
R/W
最高位                               最低位
对I2C来说,一般读操作的时候地址的最低位为1,写操作的时候地址的最低位为0。我们选用的模块,看原理图可知,A2、A1和A0管脚都被直接连接到GND,所以这部分都是0,所以对读地址来说是0x91,写地址是0x90。.NET Micro Framework底层I2C驱动实现的时候,地址会自动左移,最低位是不算地址的一部分的(所以才说是7位地址支持),所以我们在填写I2C模块地址的时候,要填写的是读地址(或写地址)右移一位的数字,也就是0x48。
总线频率我们理论上可以选择10K到400K,这里我们选择100K。
下面我们详细介绍一下PCF8591是如何进行AD读取和DA输出的。
读AD操作:
写操作
读操作
地址
控制字
地址
AD数据
写DA操作
写操作
地址
控制字
DA数据
控制字的定义如下:
0
X
X
X
0
X
X
X
DA标志
模拟输入模式
自动增量
通道号:0~3
对AD0~AD3通道来说,我们常用的控制字的值为0x0,0x1,0x2,0x3。
对DA来说,我们常用的控制字的值为0x40。
注意:如果我们循环读取AD0至AD3,由于读周期读取的AD转换值,其实是上一次的转换结果,所以我们读取AD1的时候,其实是读取的AD0,依次类推(上电第一次读取的值是0x80)。
有了以上知识,我们就可以进行编程了,核心代码如下:
图
publicstaticvoidMain()
          I2CDevice I2CBus=newI2CDevice(newI2CDevice.Configuration(0x48,100));
byte[] bytAD =newbyte[4];
bytebytDA =0;
while(true)
for(bytei =0; i <4; i++)
byte[] bytWData =newbyte[1] { i };
byte[] bytRData =newbyte[1];
                   I2CDevice.I2CTransaction[] i2c=newI2CDevice.I2CTransaction[2];
                   i2c[0] =I2CDevice.CreateWriteTransaction(bytWData);
                   i2c[1] =I2CDevice.CreateReadTransaction(bytRData);
                   I2CBus.Execute(i2c,100);
                   bytAD[i-1<0?3: i -1] = bytRData[0];
               Debug.Print("AD0="+ ShowData(bytAD[0]) +"AD1="+ ShowData(bytAD[1]) +"AD2="+ ShowData(bytAD[2]) +"AD3="+ ShowData(bytAD[3]));
byte[] bytWData1 =newbyte[2] {0x40, bytDA };
               I2CDevice.I2CTransaction[] i2c1=newI2CDevice.I2CTransaction[1];
               i2c1[0] =I2CDevice.CreateWriteTransaction(bytWData1);
               I2CBus.Execute(i2c1,100);
               Debug.Print("DA0="+ShowData(bytDA));
               bytDA+=10;
               Thread.Sleep(1000);
图
PCF8591模块和物联网智能网关接线有四根,分别是VCC、GND、SCL和SDA,VCC可以接5V或3.3V(我们接3.3V)、SCL接PB6,SDA接PB7。程序部署运行的效果图如下:
图
通过旋转模块的上的模拟开关,我们会发现AD3的值可以由0向255变化。
注意:为了正常运行本实例,物联网智能网关固件版本需要升级到V1.7.15以上,TinyBooter也需要同步升级。
固件下载地址:http://www.sky-walker.com.cn/MFRelease/firmware/MFv42_YF_Wisteria207.rar
源码下载:http://www.sky-walker.com.cn/MFRelease/Sample/PCF859IT_I2C.rar
MF简介:http://blog.csdn.net/yefanqiu/article/details/5711770
MF资料:http://www.sky-walker.com.cn/News.asp?Id=25
图
var isLogined = false;
var cb_blogId = 15167;
var cb_entryId = 2622608;
var cb_blogApp = currentBlogApp;
var cb_blogUserGuid = "b547360b-63cf-dd11-9e4d-001cf0cd104b";
var cb_entryCreatedDate = '2012/8/4 9:53:00';
var enableGoogleAd = true;
var googletag = googletag || {};
googletag.cmd = googletag.cmd || [];
标签:.Net Micro Framework,I2C,PCF8591
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=156961&Name=yefanqiu
47.5486
