欧姆龙OMRON
回帖:14个,阅读:3086 [上一页] [1] [2] [下一页]
真空计和MCGS通讯
1299
tanjianfeng186
文章数:58
历史总积分:1299
发表于:2012/8/3 17:03:23
各位大哥,小弟最近又接手一个新项目,其实有莱宝的真空计(德国的,打售后都不好解决)和MCGS的屏要走232通讯,我在是想按标准MOUDBUS协议来读写,可是我想问:我该读真空计哪个地址的数据?读过来的数据要做另外的处理么?之前的的是睿宝的真空计,读108和109通道数据,而且度过来的数据是ASCAL码,要做另外的处理。这个数据如何分配及以什么形式读写是厂家已经定好了的么?急呀,客户明天来,我还没把真空度给做出来,谁来解救我啊!
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/8/3 17:27:07
 要看这个真空计是否支持MODBUS协议,如果支持的话,就好办。  MCGS 支持标准的MODBUS协议。 ASCII协议也支持。
 地址必须要参照这个真空计的说明书。
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
3066
s7200
文章数:287
年度积分:96
历史总积分:3066
发表于:2012/8/3 21:34:20
以前用过爱德华的真空计,输出是直流电压,传到打点记录仪.您的真空计输出信号格式是通讯还是电参数?
1299
tanjianfeng186
文章数:58
历史总积分:1299
发表于:2012/8/3 23:25:36
是通讯格式呀
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/4 9:55:28
以下是引用dianqisu在2012/8/3 17:27:07的发言:
  地址必须要参照这个真空计的说明书。
1299
tanjianfeng186
文章数:58
历史总积分:1299
发表于:2012/8/4 11:16:16
厂家告诉我,这种型号的真空计不支持MODBUS协议,支持232协议,232不是电气接口方式吗?什么时候是协议了?还有,我如果找MCGS厂家要了一个此款真空计的驱动,那驱动里是不是就定义了通讯的格式?
新手水平菜,正在努力学,各位前辈多多帮忙啊!
3066
s7200
文章数:287
年度积分:96
历史总积分:3066
发表于:2012/8/8 18:22:11
不了解通讯,关注,学习。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/8 19:07:51
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1151
li13677695234
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2012/8/13 21:37:49
你首选的看说明说,要知道你读的东西在哪个地方,也就是放在那些地址,这个说明书上有的,这下你就用232的方式与MCGS通信,用MCGS去读真空计里你要的东西的地址里的数。如果读出来的数不是你最终要的结果,可能需要换算的话,那你就在看说明书,说明书里有换算方式的,知道换算的方式后,你就用MCGS的脚本文件,编写一段程序处理成你要的结果就是了的。还有一种方法就是:你还可以用计算机采用232的方式与真空计通信,用MCGS的软件里的编程窗口。里的设备窗口里的设备调试什么的读真空计里的地址,看那些地址你有值的,然后你就可以用MCGS通信读取地址里的数做处理了的。
813
syzhangbing
文章数:1
历史总积分:813
发表于:2013/8/6 18:54:54
我也想学学,有没有高手给指导一下
93.6006
