机器视觉
回帖:1个,阅读:531次 [上一页] [1] [下一页]
700
dream9527
文章数:103
历史总积分:700
发表于:2012/8/3 15:42:52
机器视觉系统的出现,大大提高了生产的自动化程度,扩大了科学领域的研究范围。机器视觉可以快速获取大量信息,简单自动图像处理,易于系统的进行信息集成,因此,在各大领域得到了广泛的应用。在产品检验、质量控制、工业测量等领域一般采用的是以工业相机为核心的机器视觉系统,而在生物科学、天文学、化学成像等领域采用则是以科学级相机领衔的系统。在机器视觉系统中最为主要的部件就相机,而在相机中最为主要的部分便是传感器了,对于科领域来说,科学级相机传感器的重要性不言而喻。
   不管是进行工业测量还是科学研究,对机器视觉系统的选择是很关键的,尤其科学级相机传感器的选择是首先要解决的问题。传感器选择完成过后,与之相配套的设备与方案也就可以确定了。因此,科研项目的检测能否成功,很大程度上与传感器的选择有关。那么,选择科学级相机传感器的注意事项有哪些呢?
   科学级相机传感器的选择取决于稳定性、动态范围、响应度、灵敏度、机器视觉系统的成本以及应用要求。
   稳定性。机器视觉之所以倍受青睐,就在于其在稳定性上远远高于人工视觉,保障了科学研究的成效,因此,稳定性是选择传感器的一大影响影响因素。传感器稳定性除了与结构有关外,主要还是受使用环境的影响,也就是说,科学级相机传感器要有较强的环境适应能力。那么,在选择时,如果无法减少环境的影响,就应尽量根据使用环境选择适合的传感器。
   动态范围。科学级相机传感器的动态范围决定着图像的质量,动态范围越广,图像展现的细节就越细微,在选择时,应根据自己的需求选择合适的动态范围,不要小,也不要太广,目前,市面上有不同的动态范围传感器供您选择。提到了动态范围就又联系到了速度,速度和动态范围是相互关联的,因为为了更快速地传送图像,传感器需要快速地形成一个稳定的输出。
   灵敏度。通常,科学级相机传感器的灵敏度越高,越有利于信号的处理,因此,对灵敏度也是有所要求的。但是,灵敏度越高,噪声的影响也会越大,易影响检测的精度。因此,还需要传感器应具有较高的信噪比。
   另外,检测距离、实验对传感器体积的要求、测量方式为接触式还是非接触式、传感器的来源国产还是进口、对价格承受范围等都是在选择科学级相机传感器时,需要注意的事项。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/23 11:36:44
健康人吃黑巧克力敏感性有所增强
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
