仪器仪表
回帖:1个,阅读:350次 [上一页] [1] [下一页]
699
2319195002
文章数:22
历史总积分:699
发表于:2012/8/3 13:53:26
试验历程:
先将试样在110度烘箱中烘干2小时,安排在干燥器中冷却;
丈量试样的长度和直径;
将试样放在试验机弯曲夹具座上举行压缩,速率为1.5mm/min,直至断裂,记载最鼎力大肆。
 凭据国标GB/T3074.1-2008,石墨电极必要测试抗折强度,利用质料试验机来完成。量程一样通常为5kN。
抗折强度,试验机是质料受外力弯曲时所能蒙受的最大负荷,其数值为试样弯曲断裂时,横截面上正应力的巨细。石墨电极的试验机抗折强度测定接纳四点弯曲法。
北京时代之峰硬度计 http://www.shidaiyiqi.com.cn/
728
yachen2009
文章数:-1
历史总积分:728
发表于:2012/8/8 15:03:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
66.2911
