变频器维修
回帖:7个,阅读:6551次 [上一页] [1] [下一页]
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/8/3 13:12:42
本人是新手 求教大师傅们怎么测量开关电源变压器的好坏  都有什么方法 麻烦请赐教  万分感谢
24139
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1412
历史总积分:24139
2018论坛分享达人
发表于:2012/8/3 14:07:21
。。。。笨办法。。。在初级 介入AC 电压  万用表测试次级电压。。然后  找一节导线 穿过变压器 短路。看次级电压变化大不大 ,可大致判断 开关变压器线圈有没有短路的。~
其他 比如,该通的通  该不通的 不通  基本没问题  只是觉得开关变压器有轻微短路 可以判断
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2012/8/3 16:42:52
没有标准答案,疑似的就换。楼上的同志,介入的AC电压是什么性质?如果是高频,这个一般得专用设备,如果介入的是工频,高频的通进低频形同短路,用一节导线穿过变压器?这种变压器都是密封的怎么穿,不知道你有无真试过。
维修也是一种挑战
706
zimo_shang
文章数:49
历史总积分:706
发表于:2012/8/3 17:40:48
百度一下,你就知道!网上有很多的。
人生中,每一个悲催的结局都是新生的开始;
同样,每一个希望也是悲剧的开始…
[white]离心机:www.ytlxj.com[/white]   good luck!
[white]离心机:www.ytyq.com[/white]
700
dmdzsyz
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/8/6 18:30:09
我以前用NE555做过一个振铃电路,不过是测高压包的(修变频器我是半路出家,以前是搞家电维修的),不知道能不能测开关变压器,不过开关电源变压器坏的挺少的,我还没碰见过。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/8/7 12:49:29
4楼的说法,有的时候好用,有的时候不好用,我试过,这好像与电感量有关吧
24139
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1412
历史总积分:24139
2018论坛分享达人
发表于:2012/8/7 14:02:07
以下是引用中山宇丰在2012/8/3 16:42:52的发言:
电视机 高压包。。。频率虽然不是很高  简单测试还是可以的。。
不过 一般都是直接更换确定好坏
702
359650039
文章数:32
历史总积分:702
发表于:2012/8/7 15:24:22
  呵呵 顶楼主了
93.6006
