变频器论坛
回帖:6个,阅读:1524次 [上一页] [1] [下一页]
变频器OVER
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/3/6 21:41:00
發題求問應將標題寫清楚!啥是............"頭痛"?感冒嗎?段落也應分隔!
在变频器的使用中,我经常碰到的确问题就是过流保护.
如果你设置参数不对,出现的硬问题,倒可以解决!但是让迷惑的是,很多变频器出现这样的问题是偶然的.
比如几天才出现这样的过流,他的出现都是随机的,时间间隔.......不等.
在这里,请让我先排除环境温度及本身散热的问题,我们常规电气保护对电机在工频运行的反应是比较迟钝,但很实用(当然要假设我们的元件都是好的),而变频器反应却如此敏捷,虽然它对电机的保护更上一个台阶.
但对生产却带来极大不便,这种对偶然出现的过载(有时甚至是脉冲),我们的电机能够承受,其实并不需要这么娇贵的保护,这是不是我们变频器设计中的不足啊,我真的为这种不定期的过载伤透脑筋.
我对变频的原理知之甚少,不知大家有没有碰到类似问题,你们是怎么解决的
[此贴子已经被利昌機電于2005-3-7 14:29:57编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/3/7 0:32:00
没有碰到这个问题,可能和我们选型都是大一级到两极有关。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2005/3/7 14:25:00
您的電容器老化!換掉它.
图
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/3/7 17:50:00
3楼指得是直流侧的电容吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/3/7 19:31:00
楼主采用的是什么变频器?说说品牌。故障保护本来是数字化控制的强项,但是由于某种情况,故障报警如果误监控,误报错,那报警本身就成了故障了。故障保护也是“双刃剑”,弄不好“聪明反被聪明误”。
我是你的朋友
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/3/9 14:34:00
西门子的也碰到过,我现在注速机上用的是深圳珊星的-----一个你可能没听过的品牌,问题多多,最头疼的就是这种过载跳,而对电机,这样的短时过载算啥啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/3/10 19:53:00
现场的噪声干扰是报警保护误动作主要原因之一。解决的办法硬件与软件滤波共同作用;修改报警值得“窗口电压”参数;或者屏蔽该报警值。
我是你的朋友
1155.2642
