变频器维修
回帖:6个,阅读:535次 [上一页] [1] [下一页]
富士变频
972
1406426337
文章数:18
历史总积分:972
发表于:2012/8/2 17:11:04
富士3.7KWG11变频开机显示OC3或者运行一段时间报OC
请教各位高手是哪里的原因
1375
xingbinyuan
文章数:75
历史总积分:1375
发表于:2012/8/2 19:48:56
    如果开机能运行正常,这个故障有可能是电流传感器故障,也有可能是开关电源不良。详细检查吧。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/8/3 9:07:21
变频器输出端U、V、W有无相间短路或对地短路,如果没有再看电机负载是否过大或负载是否有突变,应力争减小负载的变化或干脆增大变频器的容量。
思想决定高度
881
wendywsy
文章数:22
历史总积分:881
发表于:2012/8/3 17:32:33
有可能是电源驱动板坏了,或者模块问题;开机就显示oc肯定是变频故障,运行一段时间报的话可能和电机线路有关;
972
1406426337
文章数:18
历史总积分:972
发表于:2012/8/3 20:37:16
谢谢各位!
972
1406426337
文章数:18
历史总积分:972
发表于:2012/8/3 20:38:45
我把两个7840换了,还没试
972
1406426337
文章数:18
历史总积分:972
发表于:2012/8/3 20:44:45
我换了一台同样的变频,一切正常,我肯定是变频的故障
