变频器论坛
回帖:25个,阅读:4399次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1021
唐朝
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2005/3/19 12:18:00
#20楼
以下是引用diyong在2005-3-18 20:16:00的发言:
我们 公司生产汽车天窗用的直流电机,蜗轮蜗杆再小同步带传动,噪音很小,可以带动22KG。体积大概是140*120*40
以上数据完全真实,可供你参考。
谢谢,不过体积好像略大些。表情
1004
u-motor
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/3/22 16:12:00
#21楼
可以看一下我们公司的电机。
很小的。。。转速可以调电压来实现。
德国的微型电机。瑞士FAULHABER集团的。电话:010-62641728 姓名:徐希冲
网址:www.u-motor.com.cn
939
danaus
文章数:11
历史总积分:939
发表于:2005/6/27 9:51:00
#22楼
[此贴子已经被作者于2005-6-27 9:54:40编辑过]
939
danaus
文章数:11
历史总积分:939
发表于:2005/6/27 9:57:00
#23楼
以下是引用xqg_wedm在2005-3-10 13:26:00的发言:
提供一个参考对象:
计时用的电钟,秒针每秒转 1 圈,改一下另件,应可做到 2 圈/秒,价格 10-100 元.
只是功率小一些,不知有无功率为10W的
[此贴子已经被作者于2005-3-10 13:32:15编辑过]
有没有这种东东更具体的参数提供?我对他比较感兴趣,多谢!
如有资料也可发到我信箱dennis.xu@163.com
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/7/4 22:23:00
#24楼
其实商场卖的转叶电扇的那个转叶电机就很接近你的要求,转叶电机好像是一个有减速的50HZ同步电机,缺点是每次开机方向不确定,价钱估计十多元。
你可到北京的西四附近,那里有几家卖电机的经销商,你可提出要求,让他们帮你选电机,甚至可定作减速器,得到不同的减速比,和需要的速度。
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2005/7/5 17:20:00
#25楼
呵呵,我已经把问题解决了,我是小慕
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
859.3879
