变频器论坛
回帖:25个,阅读:4399次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2005/3/10 10:45:00
#10楼
一分钟两转,如果用伺服,建议用17位编码器的,否则速度稳定很难保证,如果用步进,要选高细分的驱动器,最好每转脉冲数在50000左右,否则,也是保证速度稳定比较困难。
1126
chan77
文章数:26
历史总积分:1126
发表于:2005/3/10 12:55:00
#11楼
用同步电机可做到
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/3/10 13:26:00
#12楼
提供一个参考对象:
计时用的电钟,秒针每秒转 1 圈,改一下另件,应可做到 2 圈/秒,价格 10-100 元.
只是功率小一些,不知有无功率为10W的
[此贴子已经被作者于2005-3-10 13:32:15编辑过]
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
1021
唐朝
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2005/3/10 17:01:00
#13楼
以下是引用刘岩利在2005-3-10 10:45:00的发言:
'步进电机'他给我推荐了两款步进电机,到时试一下.
1021
唐朝
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2005/3/10 17:03:00
#14楼
以下是引用chan77在2005-3-10 12:55:00的发言:
用同步电机可做到
同步电机是不是还要加减速齿轮?那样噪音可能大些.
1021
唐朝
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2005/3/10 17:05:00
#15楼
以下是引用xqg_wedm在2005-3-10 13:26:00的发言:
提供一个参考对象:
只是功率小一些,不知有无功率为10W的
10W功率好像也小,我们那个要求带8Kg负载.
1126
gh741852
文章数:50
历史总积分:1126
发表于:2005/3/10 21:44:00
#16楼
如果在高度10厘米、直径10厘米的尺度制造一个转速仅为2转/分的电机,技术上应该没有太大的问题,只是要想当复杂。每分钟两转,换算为电流频率就是1/30Hz,这是超低频电流,产生、控制、都有难度,一种简单的办法就是将电机做成多层(比如3层、)多极(比如20极),用脉宽控制技术,采取连续移动驱动方式,控制电机转矩始终恒定,这样就可以使电流频率提高到1hz,有控制的可靠性。但是这样的电机需要许多的开关管来控制,并且需要控制脉冲编码控制,控制技术十分复杂,不见得能保证转速的平稳。而且因为使用量太少工业制造没有利润,就会使制造成本会变得无法接受。所以最好选用代变速器的电机,至于嘈音,可以使用有工程塑料变速机构的油浸隔振变速电动机,嘈音能保证在很低的的水平。
1021
唐朝
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2005/3/18 16:11:00
#17楼
以下是引用gh741852在2005-3-10 21:44:00的发言:
谢谢!
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/3/18 20:16:00
#18楼
我们 公司生产汽车天窗用的直流电机,蜗轮蜗杆再小同步带传动,噪音很小,可以带动22KG。体积大概是140*120*40
以上数据完全真实,可供你参考。
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/3/18 20:18:00
#19楼
补充一点:我们生产的是天窗,不是电机。
156.203
