西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:6781次 [上一页] [1] [2] [下一页]
913
623085hao
文章数:11
历史总积分:913
发表于:2012/8/1 23:33:51
315cpu dp连接一个et200 又dp连接两个变频器,组态把两个变频器取消掉,报警灯灭了,估计是变频器的通信问题,可是实在搞不定,
在此求助各位高手,多谢了啊
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2012/8/2 11:24:21
组态变频器,那个什么文件没组好?
把dp速率降低试试?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/2 14:31:50
路过,帮你顶下,希望能解决
913
623085hao
文章数:11
历史总积分:913
发表于:2012/8/2 16:52:15
多谢各位,
这个东西曾经一直好用过,在sfc14,15里面一直报错, 好像是寻址错误,变频器上地址是288,我在sfc14里添的是16进制120,我算了一下应该没错,而且以前也是这个地址没有发生错误,所以我纠结了。
913
623085hao
文章数:11
历史总积分:913
发表于:2012/8/7 16:14:50
自己   顶  顶
自己   顶  顶
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2012/8/8 11:55:27
组态变频器,那个什么文件没组好?
 是不是变频器内 配置的地址 PLC 没有找到或是超出范围或是地址有问题
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2012/8/8 21:51:01
应该检查DP总线的终端电阻。
874
723655686
文章数:16
历史总积分:874
发表于:2012/8/13 21:56:38
SF灯常亮的原因:
1、变频器的编制可能超过了PLC容许的范围,请检查硬件组态里面的地址!
2、可以在PLC的诊断缓冲区内查看提示信息,分析后得出可能的结果。
BF灯闪烁的原因:
1、检查总线连接器接头处是否接好,屏蔽是否接好,终端电阻是否拨到正确的位置。
2、变频器的Profibus地址,或者其他站地址是否正确!!
智周万物,道济天下!!
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2012/8/26 11:28:59
同意楼上的!
913
623085hao
文章数:11
历史总积分:913
发表于:2012/8/28 21:58:32
多谢楼上各位 ,是dp接头问题 多谢
203.1218
