回帖:6个,阅读:409次 [上一页] [1] [下一页]
求报警电路
1295
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1295
发表于:2012/8/1 15:02:17
本人想做一个简单的报警电路:传感器在3分钟内没有感应到就报警(如感应到则重新开始3分钟计时)。
目前没想出合理电路,请大家帮忙,谢谢
注:传感器为普通金属传感器
补充:感应物一直是直线运动状态
[此贴子已经被作者于2012/8/1 15:14:28编辑过]
21200
pqsh 版主
文章数:7793
年度积分:934
历史总积分:21200
发表于:2012/8/1 15:56:32
简单的话,一个延时继电器.
传感器假定常闭开关型,串到计时器线圈,计时器触点接报警装置.
当传感器感应到金属,开关断开,计时器复位.没有感应到,计时,3分钟动作,报警.
电路简单,但是不能处理报警维持,以及复位等需要.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1295
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1295
发表于:2012/8/1 16:20:49
以下是引用pqsh在2012/8/1 15:56:33的发言:
简单的话,一个延时继电器.
谢谢~~
就是不好保持报警状态啊,看看还有没有其他办法。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/8/1 18:58:28
用一个声控灯头稍加修改即可。
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2012/8/2 8:59:24
用国产PLC解决
21200
pqsh 版主
文章数:7793
年度积分:934
历史总积分:21200
发表于:2012/8/2 11:19:32
要保持,再加2个继电器?
但是奇怪,为什么出错了不执行出错处理?
如果我忘了我
请帮忙记得我
16363
zwk34
文章数:1073
年度积分:597
历史总积分:16363
发表于:2012/8/2 21:54:32
时间继电器加双线圈继电器和复位按钮
3312.5626
