三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1023 [上一页] [1] [下一页]
700
393896163
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/8/1 13:09:00
[size=4]个PLC只能用一个PLSY当是有两个输出高频的,那怎么同时控制两个步进电机呢???如下题
按下x1电机A和电机B同时走动,走完190mm后。电机A再走10mm,电机B不动;走完后电机A和电机B同时走动190mm如此循环
(AB电机走一圈都是200mm,转速一样)         当按下+键后速度加快的同时路程是不变的
启动速度为15圈/分   加一次速度加1即;15-16      减一次速度减1即;16-15[/size][/size][/size][/size][/size]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/8/1 19:41:52
你是什么型号的PLC,有的PLC是有专门的定位指令的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/1 21:33:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/8/2 15:41:23
可以控制两个电机;二个电机可以同时运动,但主机的二路输出是没有插补运算功能的;
994
winny
文章数:29
历史总积分:994
发表于:2012/8/2 17:29:24
以下是引用393896163在2012/8/1 13:09:00的发言:
做这样的程序最好用步进指令STL编程方式,换到下一步,用M8029脉冲输出标志转到下一步,+速度,用INC增量就可以了,
