仪器仪表
回帖:2个,阅读:698次 [上一页] [1] [下一页]
706
bagua
文章数:47
历史总积分:706
发表于:2012/8/1 11:37:00
传感器厂商、操控器厂商、设备厂商、出产厂家在思索本身设备的智能化和主动化描绘的时分,往往面临的最多的是操控层品种繁复的总线协议挑选和现场设备层接口的挑选。如何有效地处理协议之间的兼容性和传感器接口的一致性,成为各大传感器和操控器厂商积极思考的问题。
  当时商场上各个工控机、PLC、总线产物厂家树立,现有的总线协议品种繁复,工厂主动化范畴首要有:Ethernet、CANopen、DeviceNet、PROFINET、PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS等;进程主动化范畴首要有:FoundationFieldbus(FF)、PROFIBUS-PA、P—NET(ProcessautomationNet)等;而且各个协议之间彼此独立,互不兼容,这就给客户的运用带来了许多不方便,这关于客户至上的商场现状来说,无疑不利于工控职业的长时间稳定开展。在这样的布景下,一场工业现场总线技能的革新势在必行,如何完成多网络、多协议的互联互通、无障碍运转无疑是工业现场总线技能开展的方向。
  Ethernet网络无疑是人心所向,敞开的Ethernet是20多年来开展最成功的网络技能,并招致了一场信息技能的革新。跟着网络技能的开展,加上各大网络公司、主动化公司(如西门子公司)等的尽力,可以预见,象当年PC进入工业主动化范畴相同,Ethernet/IP将会非常迅速地进入工业操控体系的各级网络。
  当时,工业现场总线正在逐渐地转向Ethernet网络,PROFINET日益得到广泛运用正是其体现之一,作为一项战略性的技能创新,PROFINET为主动化通讯范畴供给了一个完好的网络处理方案,包括了比如实时以太网、运动操控、分布式主动化、故障安全以及网络安全等当时主动化范畴的热点话题,而且,作为跨供应商的技能,可以彻底兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS)技能,保护客户现有出资。但PROFINET仅仅技能革新的一小步,往后还有绵长的开展路途要走。
  以上引见的是现场总线协议的状况,转向传感器,各个主动化范畴的闻名传感器制作商均有技能实力出产、制作撑持总线协议的传感器产物。可是如何最大程度地完成与现有的各种总线通讯技能相兼容则是各个厂商不得不面临的难题,也是往后传感器技能开展的方向。为了更好地设置参数和存储装备数据以便于操控和指示,许多传感器和执行器都曾经装备了微处理器体系,而且经过比如:HART、IO-Link等通讯技能完成了与操控层的点对点拜访。
  因而,我觉得关于各个传感器供应商来说,不但要制作直接撑持通用工业现场总线协议的产物,如:撑持CANopen、PROFIBUS-DP、DeviceNet协议的旋转编码器、线性位移传感器以及压力、温度、流量类丈量传感器等;更要不断地研制制作出撑持HART以及IO-Link等点对点协议的产物,这样的产物既有独立的通讯技能,又可以兼容于干流通用的网络架构之中,极大极限地满意了的传感器规范化和商品化的需求。
  关于传感器撑持协议的拔取,通用性和实用性最为重要,如今传感器间的信息量已超越计算机或其它运用,成为信息交互的干流,传感网与因特网的高效交融,能完成人与物、物与物的互联。因而,传感器中心芯片和传感器网接入因特网的技能将成为往后几年IT前沿技能开展中优先攻关的瓶颈。这样,如何更好地将传感器与Zigbee通讯技能、RFID通讯技能、WI-FI通讯技能、以及2G和3G通讯技能相结合,便成为了将来传感器开展的首要方向。
  在现有出产研制技能可以满意的前提下,要尽能够地制作撑持当时商场上干流工业现场总线通讯协议的传感器/执行器产物,这样才干不断习惯日益多样化的商场需求,更好地在日益剧烈的商场竞争中占有一席之地,然后进步本身的产物竞争力,更好地满意异样层次、职业的客户需求。
  近些年各大传感器厂商都在寻求传感器功用上和智能上的改善,以期推进主动化范畴的不断向前开展。可是接口方面却一直如旧,没有大的打破。为了完成现场设备层接口的一致性和通明化,2004年,各大干流传感器厂商协作成立了一个新的协会,专心于IO-Link接口技能的开发和推行,倍加福就是其间的首要成员。直到2011年跟着倍加福各类IO-Link接口传感器引进到中国商场,IO-Link接口技能才算是真实意义上的进入中国商场。
  在当时的工厂主动化网络中,咱们最常见的传感器仅仅是用于离散信号(如NPN,PNP开关量信号)和接连信号(如电流、电压模拟量信号)的现场设备。通明的数据交互也只停留在操控层,可编程操控器与可编程操控器之间,以及可编程操控器和上位机之间。而当引进IO-Link接口技能后,传感器在供给进程数据(离散信号和接连信号)的还,还增加了保护数据的交互功用。
  IO-Link接口技能是新一代点对点的通讯技能,它的优势在于一致的接入模块、一致的装置接线、一致的软件设定、一致的数据结构、免保护即插即用、以及保管规范I/O接口。具体来说,一致的接入模块:用户在挑选可编程操控器输入/输出模块时,无需思索NPN仍是PNP模块、开关量仍是模拟量模块、3线仍是4线制模块;可编程操控器端运用一致的IO-Link主站模块。一致的装置接线:用户在描绘时,无需思索2线、3线、4线乃至12线的描绘,无需思索针脚号、线色和屏蔽线的挑选;传感器端是一致的三线制描绘(电源正、电源负、IO-Link信号线)。一致的软件设定:经过一致的设备参数办理文本(IODDS),即可轻松完成传感器和可编程操控器之间的数据交互和参数设定。用户运用通用型IODDS文本或运用传感器厂商自定义的人性化IODDS文本即可对传感器进行参数设定和监控。免保护即插即用:传统的接口方法,用户在交换备件时需求依据现场状况对传感器进行从头设定,内置IO-Link接口的传感器用户只需将过去保管的设置文件导入到传感器中即可。
  下一代的IO-Link接口技能更可完成传感器挂入后的参数主动下载,无需用户操作。保管规范I/O接口:思索到当时网络的可交换性,在描绘IO-Link接口时,可编程操控器端IO-Link主站模块的输进口可自定义,即可接惯例传感器,又可接IO-Link传感器;相同的IO-Link传感器的接口也可自定义,即可当惯例的NPN/PNP传感器用,也可当IO-Link传感器用,保证了与当时网络和设备的兼容性。咱们有理由信任,在不久的将来,IO-LINK接口技能势必会成为整个传感器职业的现场设备层接口技能的领跑者。
     相关仪器:白度仪、自动定氮仪、色差计​
700
marszhengbo
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/8/1 12:34:25
   进来看看文章
www.hfzkhb.com|www.hftcck.com|www.cn-sharpvision.com|www.kelezy.com|www.dj365.net|www.hanlan.net|www.ah517.com|www.chinapx1.com
699
2319195002
文章数:22
历史总积分:699
发表于:2012/8/9 8:26:45
传感器和表面粗糙度仪都是现今比较方便实用的仪器。
北京时代之峰硬度计 http://www.shidaiyiqi.com.cn/
66.0467
