变频器论坛
回帖:8个,阅读:5956次 [上一页] [1] [下一页]
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2012/7/31 23:48:10
变频器外接制动单元,制动电阻的时候,变频器里面需要改些什么参数,是不是改直流制动那里的参数呢?  请教各位师傅了,我不明白,那位师傅懂的,随便举例一下讲讲。谢谢
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/8/1 10:05:50
呵呵;修改停车方式参数及减速时间;
881
wendywsy
文章数:22
历史总积分:881
发表于:2012/8/1 11:00:50
参数的设置一般要根据加制动电阻的目的去设置,如果没有特殊目的,一般的变频器都不用设置参数,制动单元能够自己计算电阻何时动作,以消耗再生能量。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/1 13:03:07
以下是引用ZCMY在2012/8/1 10:05:50的发言:
呵呵;修改停车方式参数及减速时间;
大师说的是接制动单元还是制动电阻,看到有人说接自动单元时自动计算,那只接制动电阻时呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/1 14:12:16
制动单元和制动电阻都不需要设置什么参数,只是把线接对了,元件选配正确即可。
我是你的朋友
700
895784009
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/8/1 16:10:08
不用改变频器的参数,除非是变频器跳过压在可考虑延长变频器减速时间。(深圳IPC加能——专生产制动单元、能量回馈单元、起重专用变频器)
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2012/8/1 18:21:12
个人理解:这个问题是由两部份组成1制动是需要快速停车的时候,从变频器某一相输出一股直流,在电机内部产生一个静止的磁场,起到刹车的作用。2在停车过程中,电机有一段时间处于发电状态,当电机发的电反回到变频器直流侧时,与它内部本身就有的500多伏电压叠加 ,使变频过电压保护。制动单元和电阻在这时就上岗了。将多余的电能通过电阻消耗掉。所以变频器在降速的时候,先看它直流侧有没有超过制动单元动作的阀值。有就动作,没有就继续降速,当降到制动频率起始点,再用直流刹车。过程是两个步骤。
小功率机器用一体化模块时,模块内部有个制动单元。它只需要接个电阻在外面端子上,这时候机器要起用快速制动功能时,需要调两个数据
         1制动开始频率:就是变频器从高速降速到开始制动的频率,比如2HZ-10HZ.;一般值由小到大调,能起到作用就行了,不要调到太高。打个比方:2HZ对应输出电压30V ,1OHZ对应输出电压100V 。电压值越高将会通过制动电阻的电流越大,很容易坏模块或制动电阻的。
         2制动量,这个数据一般是个百分比。我在调的时候也是从小到大。只要能大致达到生产需求就可以了
大机器就是单独配制动单元和制动电阻了。这个制动单元内有计算电路,你要相信它会自动干活。呵呵
前些时间在一染厂,设备用在三角离心机上,就是需要制动。最开始10个频率开始刹车,结果没用几天,模块内部制动管坏了。后来换了台机器,调到4,就很正常
莫回头
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/1 21:35:53
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2012/8/4 19:44:15
明白了,谢谢
671.8521
