变频器维修
回帖:3个,阅读:521次 [上一页] [1] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/7/31 14:58:56
咸工 ,你好    今天修一台变频器 22KW ,其整流部分 使用的是整流桥的3个上桥由三只晶闸管组成的,晶闸管触发电路和
《变频器电路维修与故障实例分析》33页 这个台达的几乎是一样的 ,只是在VT22和VT3之间的R129后面分一条支路接到了VT3的发射极上面 ,其他的都是一摸一样的 ,这是一个问题  为什么会这样接 呢
还有一个问题是 35页的,短接VT3  C,E极测量模块G,K极间应有2V左右的直流电压 ,但是从图2-12电路上看短接C,E极的话,G,K两端测量的就是开关电源VD7整流出来的电压呀
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/8/1 10:58:51
顶顶
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/1 13:07:08
以下是引用linjinchuan在2012/8/1 10:58:51的发言:
顶顶
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/8/1 19:57:18
等老师回答
62.4952
